Consommation anormale 330d e46
- Rom8933
Re: Consommation anormale 330d e46
Dans ce cas, il y a un soucis, soit avec la fiche, soit avec le moteur des clapets. J'ai le même moteur en euro 4, j'ai supprimé les clapets, j'ai rebranché la fiche et je n'ai pas de défauts.
Tu as un voyant au tableau de bord?
330d87
- Véhicule : Bmw 535d e60 pack m
- VIN (Les 7 derniers caractères) : B760387
Non aucun voyant allumé
Quand j’efface les 2 défauts àu drag il revienne tout suite après .
- Rom8933
C'est toi qui les as supprimés les clapets?
330d87
- Rom8933
Assures toi que tout est bien rebranché et regardes si ton moteur de clapets bouge bien en fonction du régime moteur. De toute façon ton problème est à ce niveau là. Tu n'avais pas de défauts avant de retirer les clapets? Et la puissance était là?
330d87
Je me rappelle plus si j’avais les défauts . Quand j’ai acheté la voiture elle avait pas toute sa puissance . Elle marchait comme un 320d 150cv mais depuis j’ai changé beaucoup de pièces en rapport avec la puissance elle marche beaucoup mieux mais pas comme un 204cv qui a ses chevaux .
- Rom8933
Il va falloir vérifier le câblage. Si ton moteur de clapet est mort, il faudra le remplacer ou le supprimer par prog.
330d87
G commandé cette pièce vous pensée que c fiable ?
https://www.ebay.co.uk/itm/BMW-e46-x3-3 ... 4033470443
- Rom8933
Tu l'as déjà commandée??? Tu ne voulais pas faire des tests avant, pour être sûr que c'est ça?
330d87
Oui je l’ai commandé . Tu propose quoi comme test ?
