330d démarre plus
jimskid
Véhicule : BMW E39
Code VIN : WBADL71
Re: 330d démarre plus
Message par jimskid »
Bonjour, sur une e39 c'était le capteur aac qui était hs code erreur signalé 1E25, mais sans diag pas évident de préciser.
Cdlt
Aurel71
Véhicule : E46 330d
Message par Aurel71 »
jimskid a écrit :Bonjour, sur une e39 c'était le capteur aac qui était hs code erreur signalé 1E25, mais sans diag pas évident de préciser.
Cdlt
Merci pour votre retour.
Vous aviez les même problème que moi à froid comme à chaud ?
jimskid
Véhicule : BMW E39
Code VIN : WBADL71
Re bonjour, en quelque sorte, oui, un jour elle démarrait, ensuite ne démarrait plus jusqu'au moment ou panne totale, mais une panne peut ressembler, sans pour autant être la même, le diag a été fait avec inpa.
Cdlt
Aurel71
Véhicule : E46 330d
Oui c'est clair.
Mais le capteur c'est un problème récurrent.
J'y ai tout de suite pensé parce que je regarde souvent le forum.
Sans pour autant l avoir changé encore.
Pour l instant j'ai changé le filtre à GO seulement.
Je vais le commander cette semaine. Et je vous dirais se qu'il en est.
jimskid
Véhicule : BMW E39
Code VIN : WBADL71
salut,
J'ai vu ça sur googol !
Pour vérifier un capteur AAC ou PMH: inversion de polarité du capteur
Approcher le capteur d'une boussole, un capteur Bon indique le nord et si mauvais , il indique le sud.
A creuser
Cdlt
Aurel71
Véhicule : E46 330d
MDR
Ok mais la seule boussole que j ai c'est mon telephone
Aurel71
Véhicule : E46 330d
On me dit le turbo. Vous en pensez quoi ?
Plus d admission et plus d échappement.
bess44
Message par bess44 »
Aurel71 a écrit :On me dit le turbo. Vous en pensez quoi ?
salut il va falloir passer un vrai diag parsque sinon tu risque de changer beaucoup de pièces pour rien....
khalil559
Véhicule : Bmw (E60) 530d pack luxe
Message par khalil559 »
bonjour
bess 44 a raison tu vas changé des pièces pour rien .
concernant le turbo je ne pense pas tu peux avoir le turbo hs mais cela n’empêche pas le démarrage du moteur, t'auras souvent des cas de la fumée et perte de puissance , moi je penche plutot sur ton capteur regarde les joints toriques si ils sont bon ou pas car souvent c'est ça le problème les 2 capteurs sur la rampe , fait un diag et revient vers le forum
Aurel71
Véhicule : E46 330d
J'ai fait un diag avec odb diag scan2
Ça suffit pas vous pensez ou c'est l utilisateur qui suffit pas.
