330d démarre plus
jimskid
- Véhicule : BMW E39
- VIN (Les 7 derniers caractères) : WBADL71
Re: 330d démarre plus
Bonjour, sur une e39 c'était le capteur aac qui était hs code erreur signalé 1E25, mais sans diag pas évident de préciser.
Cdlt
Cdlt
Aurel71
- Véhicule : E46 330d
jimskid a écrit :Bonjour, sur une e39 c'était le capteur aac qui était hs code erreur signalé 1E25, mais sans diag pas évident de préciser.
Cdlt
Merci pour votre retour.
Vous aviez les même problème que moi à froid comme à chaud ?
jimskid
Re bonjour, en quelque sorte, oui, un jour elle démarrait, ensuite ne démarrait plus jusqu'au moment ou panne totale, mais une panne peut ressembler, sans pour autant être la même, le diag a été fait avec inpa.
Cdlt
Cdlt
Aurel71
Oui c'est clair.
Mais le capteur c'est un problème récurrent.
J'y ai tout de suite pensé parce que je regarde souvent le forum.
Sans pour autant l avoir changé encore.
Pour l instant j'ai changé le filtre à GO seulement.
Je vais le commander cette semaine. Et je vous dirais se qu'il en est.
jimskid
salut,
J'ai vu ça sur googol !
Pour vérifier un capteur AAC ou PMH: inversion de polarité du capteur
Approcher le capteur d'une boussole, un capteur Bon indique le nord et si mauvais , il indique le sud.
A creuser
Cdlt
A creuser
Cdlt
Aurel71
MDR
Ok mais la seule boussole que j ai c'est mon telephone
Aurel71
On me dit le turbo. Vous en pensez quoi ?
Plus d admission et plus d échappement.
bess44
Aurel71 a écrit :On me dit le turbo. Vous en pensez quoi ?
salut il va falloir passer un vrai diag parsque sinon tu risque de changer beaucoup de pièces pour rien....
khalil559
- Véhicule : Bmw (E60) 530d pack luxe
bess44 a écrit :Aurel71 a écrit :On me dit le turbo. Vous en pensez quoi ?
bonjour
bess 44 a raison tu vas changé des pièces pour rien .
concernant le turbo je ne pense pas tu peux avoir le turbo hs mais cela n’empêche pas le démarrage du moteur, t'auras souvent des cas de la fumée et perte de puissance , moi je penche plutot sur ton capteur regarde les joints toriques si ils sont bon ou pas car souvent c'est ça le problème les 2 capteurs sur la rampe , fait un diag et revient vers le forum
Aurel71
J'ai fait un diag avec odb diag scan2
Ça suffit pas vous pensez ou c'est l utilisateur qui suffit pas.
