Base de données FAP
- Seb530DA
- Partenaire Forum BMW.fr
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CS43955
Re: Base de données FAP
Comme je l'ai dit on se préoccupe pas du tout de la masse de suie c'est pas une information cohérente pour nous. Seules les valeurs de contrepression d'échappement nous intéressent. C'est sur ses valeurs que BMW se base. Comme montré sur la capture c'est quand une des valeurs est dépassées que le voyant FAP s'allume. Pour pas avoir de problèmes de FAP il suffit juste d'avoir des thermostats ok et un système de préchauffage fonctionnel rien d'autre.
yvesc
- Véhicule : Bmw F31 330xd M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : K182003
Je suis tout à fait en accord avec toi cependant et je reste sur mon affirmation, la contre pression est une conséquence et non une cause. Une des causes est effet un défaut de fonctionnement qui a pour effet de colmater le fap par les suies car les régénérations ne se passent pas correctement mais une autre cause est celles des cendres accumulées. Une petite part du carburant est incombustible, c'est cette part qui à terme bouchera les canaux du fap. Les 14,6 g dont je parle plus haut représentent cette masse, qui n'est pas mesurée mais calculée. Et passé un certain seuil, la contre pression sera telle même à l'issue d'une régé que le ctrl moteur allumera la lampe diag.
Je cherche juste à me faire une base de données qui me permettra d'anticiper la panne en connaissant ce seuil. J'imagine que c'est autour de 30g ce qui est cohérent pour ce volume de fap mais plus de données me le confirmerait.
- Seb530DA
En fait ton truc il sert à rien... La seule chose à faire c'est d'entretenir sa voiture, à savoir avoir le système de préchauffage qui fonctionne, les thermostats (EGR et principal) qui sont bons et le capteur de contre-pression OK. Si tout ça est bon, pas de soucis de FAP.
yvesc
OK,
Je comprends donc que pour peu que le véhicule soit correctement entretenu, le fap, en tout cas chez BMW ne se colmatera jamais. J'en prends bonne note. Merci.
- toti07
- Véhicule : E92 330DA luxe
yvesc a écrit :OK,
Oui, et la marmotte elle met le chocolat dans le papier d'alu" !
- tony-bmw-06
- Véhicule : Bmw (E60) 535d pack //M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : Cu78782
Valeur de mon fap
4mbar au ralenti
35 à 40mbar en pleine charge
Fap d'origine 210000kms
Pas nettoyé à ma connaissance.
Pour les suies je nest pas INPA.
4mbar au ralenti
