Un cylindre qui joue les morts vivant...
- ludo132
- Véhicule : E91 330d xdrive
Re: Un cylindre qui joue les morts vivant...
Si au compressiométre 0 bars tu as soucis , après l impression qu elle tourne bien cela arrive par une compensation des autres cylindres, comme quand tu fait des teste d injecteur . Si ton injecteur c est mit a pisser , il a pu faire ce qu on appelle effet chalumeau et abîmé ton piston
- lifala
- Code VIN : br90306
salut.
s'il y a un trou dans le piston, avec une petite cam (c'est pas trop chère maintenant) tu va vite le savoir.
parce que 0 bar même avec une culasse fendu je doute que tu est 0 ou alors elle est cassé, une soupape qui ferme pas possible.
- Crisander
- Véhicule : 330D E46 Pack Luxe
Hello à tous,
Bon ce matin j'ai remonté la vanne EGR et madame réagit comme avant. Elle broute un peu, se met à tourner sur ces 6 cylindres puis reclaque et se met à fumer un peu avant de se recalmer et retourner sur ses 6 cylindres.
Claque un peu (mais pas plus qu'avant par ce temps la) j'ai zéro ou moins à la maison.
Donc je sais pas trop, si la culasse était morte/fissuré, pareil pour une soupape/piston ou autre. Elle tournerait toujours comme une casserole non ?
Sinon je vais voir à mon retour si je peux faire une vidéo de comment elle tourne et l'uploader quelques parts pour que vous entendiez en direct.
Personne pense à un soucis électronique ? Une sonde/calculateur/relais qui me ferait chier ?
Merci en tout cas de vos réponses :) chouette de voir que le fofo à pas changer de mentalité ;)
@peluche les z'amis
@peluche les z'amis
- ludo132
Si compression à 0 bar tu peux éliminer soucis électronique , ce ne peut être que mécanique
- Rom8933
- Code VIN : PJ89622
ludo132 a écrit :Si compression à 0 bar tu peux éliminer soucis électronique , ce ne peut être que mécanique
- Crisander
Hello
Ok bah plus qu'a attendre le déménagement et puis bah j'ouvrirais le coeur de Fifille.
Son comportement reste chelou quand même^^ mais elle m'aura tout fait cette demoiselle :P
Merci à vous
Merci à vous
