[525D E60 LCI] Litige avec garage BMW
muhammed78540
- Véhicule : 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
- VIN (Les 7 derniers caractères) : DP47654
Re: [525D E60 LCI] Litige avec garage BMW
Quand tu passe la voiture à la valise y’a pas de défaut ?
Concorde
- Véhicule : bmw e60 525d lci
Je n'ai pas la valise, c'est BMW qui a fait le diagnostic.
- Rom8933
Ça ressemble vraiment à un soucis de pré-chauffage. Tu peux le tester.
Concorde
Le tester, ca m'intéresse. Tu peux me dire comment ?
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
J'ai un souci de préchauffage en ce moment, c'est ça en pire
- Rom8933
C'est assez simple de tester, il suffit de mesurer la tension entre les capuchons de bougie lors que le préchauffage est actif. C'est valable pour tester le boîtier de préchauffage la tension doit être de 5V minimum.
Ensuite, pour les bougies, on peut tester leur résistance qui doit être de 0,7 ohms environs.
yvesc
- Véhicule : Bmw F31 330xd M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : K182003
5 Volts ? Sur le circuit de puissance ?
Pour la mesure de la résistance, oui mais à condition de débrancher la bougie concernée.
Autre méthode simple :
Déconnecter les bougies unes à unes. A l'aide d'un fil électrique de forte section, contact coupé, connecter une extrémité sur la borne + de la batterie (ou sur une source alimentée en + permanent 12 V) et toucher unes à unes l’électrode des bougies avec l'autre extrémité du fil. Si un arc électrique se produit, elle fonctionne, si pas d'arc, elle est coupée.
Il faut être prudent avec cette méthode pour ne pas faire de court circuit ! Le mieux est de le faire à deux.
- Rom8933
yvesc a écrit :C'est assez simple de tester, il suffit de mesurer la tension entre les capuchons de bougie lors que le préchauffage est actif. C'est valable pour tester le boîtier de préchauffage la tension doit être de 5V minimum.
Je connais également cette technique mais elle n'est pas recommandée car il y a un risque de griller la résistance interne de la bougie.
Le 5V se mesure entre le capuchon de bougie débranché et la masse du véhicule contact mis pour activer le préchauffage. Et la résistance de la bougie (capuchon débranché) entre le pôle positif et la masse du véhicule (bougie montée dans la culasse).
Concorde
Merci, je ne connaissais pas ces techniques.
Le plus compliquer ça va être d’accéder au capuchon, je crois qu'il son caché sous le collecteur d'admission.
- Rom8933
Concorde a écrit :Merci, je ne connaissais pas ces techniques.
Exact.
