535d E61 BA 12/2004 : Problème chauffe.
Lerott
Véhicule : Bmw (E61) 535d pack M
VIN (Les 7 derniers caractères) : B775606
Re: 535d E61 BA 12/2004 : Problème chauffe.
Message par Lerott »
L'échangeur egr c'est le bloc rectangle en inox qui est sur le devant du moteur ?
Y a t il un test à faire dessus ?
didibm
Véhicule : BMW E61 530d 231 cv
Message par didibm »
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=11_3597
piece numero 1, moteur tournant desserrer le collier 4 et voir s'il y a fuite du LDR.
generalement si elle est defectueuse, fumee blanche avec odeur de LDR a l'echapement.
sinon re controler le circuit de refroidissement:
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=11_3466
Lerott
OK c'est bien la pièce que je pensais.....
Je vais regarder de ce côté là et sinon........je pleure
Lerott
Allez je pense que l'on est sur la bonne piste.
Mon échangeur egr était assez sale (constaté au démontage avant hier) et là je le démonte il est bien plus propre de plus au démarrage en ayant enlevé la tubulure qui va à la vanne egr j'ai eu un petit crachin de liquide. Tout porte à croire que c'est effectivement cette pièce qui est à remplacer.
Demain je commande et verdict ensuite...
man teix
Véhicule : BMW(e60)
Message par man teix »
Aussi bien purgé le circuit de LDR suivre la procédure.
Lerott
Où puis je trouver cette procédure ?
Lerott
Pièces reçues, demain matin au boulot !
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Tu as commandé où et à quel prix si ce n'est pas indiscret ?
Lerott
Voilà tout remonté ce matin, purge par la vis au dessus du thermostat de refroidisseur egr moteur tournant, j'ai fait 100km sans souci donc je pense que le problème est résolu.
Pour répondre à Pascal, j'ai commandé chez le fournisseur local (fournitures auto istres). Le refroidisseur sort à 248e, c'est l'oem, dispo en Allemagne sous 2 jours. Le thermostat est à 50e, oem également (c'est marrant il est poncé à l'endroit où il y a le logo bmw sur celui que j'ai démonté, fabriqué par beTr
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Nickel, bravo pour la réparation. *br*
Et merci pour les précisions sur l'échangeur, je pensais que c'était plus cher !
