Retour du weekend de Noël, tout est câblé et les 4 enceintes sont posées (la galère pour couper la plage arrière pour y mettre du 16, mais ça rend bien et propre et la plage va bien à sa place donc nickel) ainsi que le poste, ça envoie du lourd :D
Sinon changement de jantes par des capsules avec pneus quasi neufs dont 2 neufs contrairement aux anciens usés et craquelés à mort :)
Récupération d'un bloc compteur en rab au cas où mes jauge déconnent de trop :)
Et problème de dégivrage arrière trouvé, c'est la lunette qui est hs car le jus arrive bien au bout des fils mais quand on teste les 2 cosses de la lunettes rien ne se passe... C'est pourtant bizarre car aucun filament est abîmé donc je ne comprend pas (peut être une cosse dessoudée, pourtant elles tiennent bien) mais faut aller plus loin pour voir donc bon...
