Vidange boîte de transfert ATC35 F31 330d
seb rep
Véhicule : Bmw G20 318 Msport
Code VIN : FJ89411
Re: Vidange boîte de transfert ATC35 F31 330d
Message par seb rep »
Bonjour Yvesc;
j'ai une 320d xdrive f30 de 2013
sous la voiture cote conducteur, j'ai une trappe qui donne accès a un bouchon avec un 6 pans BTR de 14, est ce que c'est celui de la boite de transfert?
Sur realom, je ne trouve pas de vue détailler de dessous la voiture.
Merci d'avance pour ton aide.
seb rep
Code VIN : FJ89411
je suis aller en CC et pour la boite de transfert on m'a vendu ça:Image
référence 83222295532 conditionner en 0.5l car dans la boite de transfert il ne rentre que 0.45l
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Message par ludo132 »
salut surtout ne met pas ça !!! Ce n' est pas de l huile pour la boite de transfert , normalement c est de la DTF 1
Modifié en dernier par ludo132 le 13 sept. 2018 19:59, modifié 1 fois.
ludo132
et c est pas 0.4 mais 0.6L qu elle contient
ludo132
seb rep
Code VIN : FJ89411
Oui merci
Mea culpa c'est pour le pont arrière celle ci. J'ai vérifié sur realoem *62*
La DTF1 j'en ai 1 litre aussi.
Ça fait un peu cher en CC.
seb rep
Code VIN : FJ89411
Merci ludo
Où est ce que je peux trouver un tuto pour les vidanges.
Prochainement j'irai prendre de l'huile pour le pont avant.
Et comme ça je fais tout d'un coup.
Je compte faire toutes les vidanges entre 75000 et 80000.
ludo132
salut salut, pour pont arrière pas de vis de vidange c est à aspiration pour le pont avant OK, boite de transfert aussi mais pense à ré-initialiser les valeur d adaptation de la boite de transfert.
yvesc
Véhicule : Bmw F31 330xd M
Code VIN : K182003
Message par yvesc »
Pas d'adaptatifs à ré inittailiser dans le diag pour l'ATC35. J'ai cherché.
ACT35 : Pas de bouchon de vidange
Tuto : Sur le net, on en trouve sans problème mais c'est très simple, sauf pour le pont avant moins accessible. Voiture sur pont ou sur chandelles, Pont AR et BT vidange à la seringue, remplissage jusqu'au débordement.
Pont AV : Dépose de la plaque sous GMP, desserage et dépose du bouchon de remplissage (BTR14) avec une grande rallonge en passant par le passage de roue AVG. Dépose du bouchon de vidange, vidange. Remplissage à la seringue jusqu'au débordement par le trou du bouchon de remplissage/niveau.
seb rep
Code VIN : FJ89411
Bonjour a tous;
Merci yvesc et ludo
Je compte faire ça sur un pont,j'ai possibilité de m'incruster dans un garage le weekend.
J'ai vu beaucoup de vidéo et de tuto, qui parlent de réinitialiser le VTG, et justement sur ATC35.
Des avis?
faire la vidange des ponts et BT a 80000 km c'est bien ?, j'ai actuellement 72000 et pas de soucis en vue.
les 4 pneus de même marque ont étaient changer a 59000, pas d'usure anormal et je vérifie la pression très régulièrement.
255/35/19 a l'arriere et 225/40/19 devant, je met 2.4 bar de pression dans chaque pneus (mano de station qui a du prendre pas mal de coup)
Merci.
