vidange boite de transfert f11?
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Re: vidange boite de transfert f11?
Message par ludo132 »
huile boite de transfert 1 litre suffi et chez bm je crois( si mon souvenir est bon) 35 euros le litre
Nishi
Véhicule : bmw F11 530d xdrive
Message par Nishi »
j'ai payé 36€ le litre plus 4€ pour le bouchon avec joint incorporé. par contre il va falloir que je retrouve un pont car je n'ai pas réussi a locoliser la vis de remplissage, vidange la dernière fois. je pense qu'elle est cachée par le support qu'il faut donc démonter. C'est bien ca?
On arrive bien a aspirer jusqu'au fond avec une seringue a huile?
j'ai reçu carly pour checker les défauts, il me trouve une défaut commande de transmission ce qui me fait bien penser a la boite de transfert ²3
ludo132
non avec seringue ou autre système tu n arrive pas a vidanger correctement, le mieux est d y faire régulièrement toutes les 2 ou 3 vidange par exemple, et surtout avant de vidanger de rouler pour que l huile soit chaud et que le dépôt ait été un peu brassé.
et pour ton defaut certainement en rapport avec boite de transfert, tu n as pas de soucis ABS? taille et usures des pneus identiques?
Nishi
Message par Nishi »
je n'ai pas de bouchon de vidange sur l' ATC 35L, donc pas le choix... ²²9
pas de problèmes avec l'ABS, pneus identiques et quasi neuf homologué BMW. j'ai acheté la voiture voila 1 mois....
aucun défaut sur idrive.
Je dois faire également la vidange boite de vitesse auto ZF, et j'en ai profité pour demander pour la transfert. selon le garage il y a des boites de transfert sur les modèles après 2010 ou ils ne peuvent pas faire cette opération, a voir sur place. ²3
Nishi
Message par Nishi »
dans le doute, j'ai monté les jantes avec pneus hiver pour tester, meme accoups...
rendez vous pris dans 2 semaines chez un spécialiste pour vidanger la boite de vitesse, et ils devraient me faire aussi transfert et pont
Bmw504
Véhicule : BMW (F20) 120d urbanLife
VIN (Les 7 derniers caractères) : E895622
Message par Bmw504 »
Attention aux spécialistes pour la boite : raz de la boite sous ista obligatoire, sinon rien !
J'ai fait ma vidange dans un centre ZF services qui ne connaissait pas bien les 8HP. Résultat, accoups 1 semaine après qui n'ont eu cesse d'augmenter au fil du temps avec patinage ! Après remise à 0 de la boite sous ista, la boite est parfaite.
Donc demande bien s'ils mettent les valeurs d'apprentissage à 0.
Nishi
Message par Nishi »
ok,merci c'est bon a savoir. c'est quand même étonnant qu'un centre ZF ne connaisse pas les boites 8HP. votre boite avait combien de km a la vidange? est ce que ca a été une vidange integrale ou juste par gravité?
Nishi
Message par Nishi »
ca y est, la voiture dors chez le garage pour sa vidange demain. Pas eu besoin de demandé pour l'adaptation, l'opération m'a bien été décrit pendant le tour d'essai de la voiture et le diagnostique électronique de la boite. Il font toujours une adaptation, sauf si problème de boite détecté, auquel cas ce n'est pas recommandé apparemment.
Nishi
Message par Nishi »
j'ai récupéré la voiture, me reste a tester les passage de vitesse a froid sur mon parcours habituel mais j'ai l'impression que c'est encore plus fluide qu'avant. pour les accoup il en reste encore un peu mais c'est nettement mieux. Ils n'ont réussi a aspirer que 0.5l d'huile brun foncé de la boite de transfert. il en restait donc 0.3. comme il me reste la moitié du bidon je pense refaire une vidange transfert dans quelques millier de km. histoire de rediluer l'ancienne huile
Nishi
Message par Nishi »
après 150km quasiment plus d' accoup ²1
