problème hauteur basse des codes xénon
Re: problème hauteur basse des codes xénon
Ben le réglage est pas automatique ? ²2 46*
Maïtika26
Véhicule : Toyota Aristo V300
Message par Maïtika26 »
et non, les feux sont réglés manuellement voiture bien à plat ensuite ya automatiquement la correction avec les capteurs d'assiette pour éviter d'éblouir vu que les xénons sont très aveuglants quand on les prend dans la tronche.
perso sur mon ex-e91 je trouvais ça très mal réglé, j'ai été chez norauto le gars m'a dit que yavait pas grand chose, effectivement j'ai pas vu de différence avant/après sauf la facture du réglage pour ma poire ²²1
moi qui venait d'une golf en halogène qui éclairait bien je trouvais bizarre d'avoir des bi-xénon et d'y voir que dalle en feux de croisement !
j'avais utilisé un tuto qui disait de se coller à un mur sur un terrain bien plat et dans le noir, de faire une trace sur le mur à la hauteur du faisceau, de faire une marque 10 cms et 15cms sous la marque du feu, de reculer de 10 mètres précisément, votre faisceau d'éclairage doit être entre les deux traits des -10 et -15cms (-1 à -1,5%d'inclinaison pour les feux dont la hauteur est inférieure à 80cms, donc -10 a -15cms)
avec des xénons c'est normalement assez facile du fait du faisceau très net
gex2744
Véhicule : bmw e60 530xda 231ch
Message par gex2744 »
bon, j'ai vérifié les capteurs ,ils fonctionnent correctement et pas de biellettes de cassées. Maintenant,je vais rénover les faces avants jaunis des feux et remplacer les ampoules. Ensuite je ferais faire un réglage manuel des feux et peut-être un passage à la valise.
