Page 2 sur 4
Re: BMW 535D perte de puissance a partir de 3000 tr/min
Posté : 24 sept. 2017 11:31
par mobytony
bonjour
quand vous parler de convertisseur de pression et des durites noires et rouges , c'est comme sur les photos ?
merci et bon dimanche a tous
Posté : 24 sept. 2017 12:23
par professor
Salut
Oui c'est des durites de ce type.
Contrôle si il n'y a pas de fuite ou une durite trop couder.
Un schéma:
http://fr.bmwfans.info/parts-catalog/E6 ... o_charger/
Posté : 24 sept. 2017 13:01
par mobytony
merci Professor, super site !!
je vais faire remplacer tous ces tuyaux et les convertisseurs de pression
elle a 255000 kms la bête quand même..
question idiote , ces tuyaux: obligé chez BMW ou possible chez un accessoiriste ça irait ?
merci
Posté : 24 sept. 2017 13:25
par professor
Bonne investissement c'est clair a ce kilométrage.
Pour les durites, ne les prends pas chez BMW cela va te coûter chère.
Cela se trouve ailleurs au mètre pour moins chère.
Posté : 24 sept. 2017 13:55
par mobytony
d'accord merci
je te tiens informé de la suite
Posté : 24 sept. 2017 14:52
par mobytony
rebonjour
j'ai checké un peu ces fameux tuyaux
un tuyau était retirer de ca :
je lai rebranché mais depuis plus de pêche du tout ... ni en bas ni en haut regime ...
a quoi ca sert cette pièce ?
merci
Posté : 24 sept. 2017 14:55
par biff
C'est la wastegate de turbo à commande pneumatique par dépression , le tuyau doit bien y être branché.
Posté : 24 sept. 2017 20:19
par mobytony
bonsoir
voila plus de puissance du tout, pourtant je n'ai rien démonté ou déconnecté
j'ai juste vérififié si les durites étaient bien en place et en bon état au niveau du convertisseur de pression 2 sur la vue éclatée ci dessous
concernant l'achat des convertisseurs j'ai trouvé le convertisseur 1 sur webdeal :
https://www.webdealauto.com/fr/capteur- ... 84966.htmlpour le 2 je ne trouve pas avec le numero 11 65 7 793 032 mais d'autres numeros :
https://www.webdealauto.com/fr/capteur- ... 48534.htmlest-ce le bon ?
Posté : 24 sept. 2017 20:45
par mobytony
re
j'ai trouver le 2 eme avec le bon numero OEM sur Ebay
http://www.ebay.fr/itm/Original-BMW-Dru ... SwqNxZpqslest-ce facile a changer ?
merci
Posté : 04 oct. 2017 21:09
par mobytony
hello
je peux tester les convertisseurs de pression en les débranchant electriquement ?
pas de risques d endommager les turbos en fesant ca ?
