Nettoyage capteur d angle
Cartouche33
Véhicule : 335i e92 pack luxe
Re: Nettoyage capteur d angle
Message par Cartouche33 »
micE46 Cabriolet a écrit :Non la radio fonctionne c'est les commandes au volant qui ne marche plus.. en faite juste ce qui se commande à partir du volant..
Enleve ton volant et regarde juste les connections pour commencer,
Un p tit coup de bombe contact dans les cosses
Chez moi les commandes du volant fonctionnent!
Au cas où verifier les fusibles! Ca serai con de perdre de l argent en achetant des pièces si c est juste une panne à la con ²²9
micE46 Cabriolet
Véhicule : Bmw(E46) 320 Cabriolet Sport Desing
VIN (Les 7 derniers caractères) : jx60619
Message par micE46 Cabriolet »
J'ai commencé a le d"monter mais un coté se démonte facile mais l'autre pas moyen ! en plus maintenant sur le volant il y a un jour du coté gauche que j'arrive pas a démonter de 5 mm au moins ...le klaxon non plus ne fonctionne pas... Ma 320 provient d'Allemagne donc les fusibles sont en Allemand sur le papier accompagnant .. C'est une E46 Cabriolet de 2001 en 2.2 M54 . Si un forumiste a la trduction suis preneur!
