PATJO56 a écrit :{\msg_type\":\"mta-lbx\",\"googMsgType\":\"sth\"}"{\googMsgType\":\"adpnt\"}"MSFAPI#1.2#844436884134#moatframe#7768321648#pingMSFAPI#1.2#844436884134#moatframe#9199228128#@check@@falseIsidore a écrit :PATJO56 a écrit :Quand pensez vous?
Je pense tout le temps : matin, midi, et soir.
Sinon, ça ne fait jamais de mal de passer un coup de valise, surtout si tu as BMW Scanner ou les outils BMW (dans ce cas, ça ne coûte rien).
Mais s'il s'agit de la fonction d'alerte dont je viens de parler, alors il ne s'agit pas d'une erreur, et tu ne verras donc rien apparaître avec la valise.
Bonsoir,
J'ai acheté cette deuxième BMW 330 D de 2004, la semaine dernière et je suis en train de tout contrôler par sécurité,
J'ai un simple ELM 327 Vers 1.5a et j'espère pouvoir faire un diag.
Sinon je ne vois pas la fonction en appuyant sur le commodo qui me permet de désactiver le bip et l'affichage de ces 6 km/h.
Bonne soirée
Patrick
Un module ELM 327 ne permet que de voir les erreurs standard OBD II dans le calculateur moteur. Mais on ne voit rien des erreurs spécifiques BMW, ni ce qui concerne les autres modules. Dit autrement : l'intérêt est très très limité.
La fonction n'est pas accessible par le commodo. Soit tu as un GPS 16/9 d'origine et tu peux désactiver l'option, soit il te faut les outils de reprog BMW (en l'occurrence NCS Expert).
En supposant que ce soit bien l'origine de ton problème, évidemment.
