Voyant DSC allumé en permanence
- Rom8933
- Code VIN : PJ89622
Re: Voyant DSC allumé en permanence
C'était quoi le code défaut qu'ils ont trouvé en CC? Capteur d'angle de braquage?
- midimaxbe
- Véhicule : BMW E39 525D
- Code VIN : GW63907
Rom8933 a écrit :Vincevy a écrit :Je suis passé à la concess pour un diag, ils ont donc réussi à m'éteindre le voyant mais de temps en temps il se rallume. Il me suffit d 'éteindre le contact pour que le voyant s'éteigne....
Par précaution, je vais changer le capteur d'angle de braquage mais je crois qu'il faut passer à la valise après.
Oui effectivement, il y a un calibrage à faire.
Bonjour à tous.
Avant de changer le capteur, le diag a il trouvé l'erreur relative au capteur en question.
68/FF - Error steering angle Control unit
comme ci dessus
sinon tu part dans tout les sens et tu risque de remplacer des trucs pour rien.
si tu as le résultat de ton diag, affiche le sur le site.
Henri
- Vincevy
- Véhicule : E39 >> 530 iA Pack Luxe
Hello
BMW ne m'a pas indiqué quel défaut est marqué, je dois y retourner de toute façon, vu que le signal s'allume au bout de 15 kms.
Je vais tenter de leur demander la liste des défauts.
- Véhicule : x3 e83
Bonjours, j avais le voyant allumé depuis l achat de min x3, je viens de changer mon capteur d angle avec un d occasion d un x5, il faut ensuite le calibrer avec la valise (inpa), et tous re fonctionne ...., si seul le voyant 4x4 triangle est allumé, c est toujours ce capteur a 90%, un faiblesse. Pour info avant d acheter la valise j ai vidanger le moteur la boite les deux pont et la boite de transfert j ai démontés le moteur de BT pour voir le petit engrenage qui pèt souvent sur ce model et rien donc la valise et le capteur moin de 100e... Juste des heurs dz recherche et démontage...
- Véhicule : x3 e83
Ps: J ai passé tellement de temps a chercher, si il y a une question pour le démontage n hésitez pas!
- Vincevy
Salut Tetedolive
insta et le capteur moins de 100 euros, intéressant ou ça ?
- mel10
- Véhicule : bmw 530da E39
- Code VIN : GX48698
Slt, ton soucis à été résolu ??
J'ai le même soucis sur 530d 2001.
Au diag, "dsc pompe de précharge"
Quand je la branche à une batterie elle marche... Je ne sais quoi faire...
