Différence supports moteur E46 320d
- speedbikes24
- Véhicule : 320D Touring E46 pack M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : JL44801
Re: Différence supports moteur E46 320d
@ Rom, les silentblocs sont commandés, pas encore reçu, mais visuellement, les anciens silentblocs sont identiques....même au niveau des tiges de fixation. Je ferais des photos des anciens et des nouveaux en fin de semaine et si besoin je pourrais faire quelques photos également des rallonges que j'utilise si ça peut aider ;)
Tony32600
- Véhicule : BMW E91 320DA 184CH
- VIN (Les 7 derniers caractères) : F041647
- Ofgod
- Véhicule : Bmw (E46) 320D pack luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : KE50300
Merci pour tes photos, je vais comparer par rapport à mes tentatives.
Le soucis c'est pas vraiment de voir l'ecrou, mais de tomber en face comme il est incliné vers le moteur, pour te dire j'étais dessous pour réceptionner les rallonges et mon beau père au dessus et on a jamais réussi a avoir de la prise avec la douille
Les 2 sont differents mais moi j'ai juste vu au niveau de caoutchouc je crois celui de droite était percé. Niveau centrage pour moi c'est pareil.
Tony32600
speedbikes24 a écrit :@ Rom, les silentblocs sont commandés, pas encore reçu, mais visuellement, les anciens silentblocs sont identiques....même au niveau des tiges de fixation. Je ferais des photos des anciens et des nouveaux en fin de semaine et si besoin je pourrais faire quelques photos également des rallonges que j'utilise si ça peut aider ;)
Par contre il faut que tu démonte le support du filtre habitacle sinon me moteur va coincé en le soulevant
- Rom8933
Ofgod a écrit :Merci pour tes photos, je vais comparer par rapport à mes tentatives.
Le soucis c'est pas vraiment de voir l'ecrou, mais de tomber en face comme il est incliné vers le moteur, pour te dire j'étais dessous pour réceptionner les rallonges et mon beau père au dessus et on a jamais réussi a avoir de la prise avec la douille![]()
Comme dit plus haut, si tu n'utilises pas de cardan, tu n'y arriveras pas, car tu ne sera pas en face.
- Ofgod
Oui mais pas moyen d'avoir de la force, je doit mettre ça comme un manche. Un pote a une fosse je vais lui demander de jeter un oeil
Tony32600
Mets du dégrippant j'ai pas forcé beaucoup pour le desserré
- Rom8933
Ofgod a écrit :Oui mais pas moyen d'avoir de la force, je doit mettre ça comme un manche. Un pote a une fosse je vais lui demander de jeter un oeil
Utilise un tube pour avoir plus de force.
- speedbikes24
Après réception des pièces, les voici donc en photo:
Pas de differences donc niveau dimension, côté visuel, 2 trous sont présents sur le dessus du silentbloc côté D. et la tige filetée inférieure du silentbloc côté G. est bisautée. Mis à part ça si on ne fait pas gaffe, on peut facilement intervertir les 2 côtés au montage.
Bref, pour le moment, à part une différence de tarif entre les deux, mécaniquement parlant, j'ai toujours pas trouvé ce qui les differenciait...
- Rom8933
Il doit bien y avoir une différence pourtant
En tout cas merci pour les photos.
Combien de kilomètres tu as pour effectuer cette opération?
