Mais je voudrais juste mettre un turbo manifold.
Apres, par rapport aux assurances, il suffit juste d'assurer le véhicule modifier en cas de pépins.
Ce n'est pas si simple. Si tu modifies la puissance du véhicule, il te faut une nouvelle carte grise. Pour cela il faut que le véhicule soit homologué, ce qui requiert un passage aux mines, qui vérifient notamment que les modifications sont faites dans les règles de sécurité adéquates. Par exemple, une augmentation de puissance nécessite des freins plus performants, une suspension plus rigide, etc... La modification ne doit pas non plus conduire à une non conformité vis-à-vis des normes antipollution.
Bref, si ton véhicule n'est pas homologué et si tu n'as pas une carte grise en règle, aucune assurance n'acceptera de te couvrir, c'est clair et net.
Note : c'est aussi vrai pour un ajout de turbo que pour un swap moteur, ou même une "simple" reprog.
mais tu penses que je devrais modifier mon différentielle aussi ? oO
qui changent complètement la donne)
