apprentissage phare directionnel
Greg.m
Véhicule : BMW E61 LCI 525d
Code VIN : C142887
Re: apprentissage phare directionnel
Message par Greg.m »
Bonjour à tous
Bon voilà les module smc changer */c1 le témoin et partie sa ses cool
Faut il enregistrer les module ou faire des réglage de phare après changement des module
Je peut avoir à prêter un CR ultra d un amis au pire en attendant d acheter pour bmw
Comme j ai changé les 2 côté pour être tranquille */c1
Merci à tous
Greg.m
Code VIN : C142887
Bon je viens de voir je le phare principal gauche chauffeur et tourner sur la gauche avec les roue droite
Ses normal sa faut y faire un réglage de phare
Car avec le modul hs le phare était droit ses bizarre non
Je pence qui a un codage des module a faire je pence
Merci à tous
bibiforum
Véhicule : (G31) 540D M Sport
Message par bibiforum »
Oui, il y a un codage à faire... voici la procédure...
il faut coder le module SMC (donc soit le LSMC (pour LEFT SMC) soit le RSMC...pour Right
Note: Sur mon E60 (LCI) les modules sont vus comme s'appelant 2LSMC et 2RSMC
Donc pour les coder, il faut avoir installer NCSEXPERT et avoir un cable D+Kcan
1) lancer NCSEXPERT
2) charger le mode "Expert Mode"
3) appuyer sur F1 (ou touche VIN/ZCS/FA)
4) appuyer sur F3 ZCS/FA f. ECU
5) Selectionner votre CHASSIS (E60 pour moi)
6) chez moi, 2 modules s'affichent (cela peut être 3)=> (CAS et LMA je crois) - Choisir CAS et valider par OK
7) vous arrivez sur un écran indiquant le VIN et le VO
8) Appuyez sur F6 (BACK)
9) Appuyer sur F4 (Process ECU)
10) Selectionner 2RSMC and cliquer sur OK
11) Presser F2 (Change Job)
12) Selectionner SG_CODIEREN
13) Presser F3 (Execute Job)
NCSExpert code alors le module (env 40s). Vous pouvez le faire moteur allumé
Pour l'autre coté, suivre la même procédure, sauf qu'il faut choisir le module 2LSMC à l’étape 10
Une petite video en prime
https://youtu.be/YI0l_rthasY
Greg.m
Code VIN : C142887
bibiforum a écrit :Oui, il y a un codage à faire... voici la procédure...
1) lancer NCSEXPERT
Merci pour la procédure */c1
Vous avait un endroit ou je peut acheter se câble svp sa sera sympa *98/
bibiforum
non, mais tu tapes cable D+Kcan tu va trouver
perso acheté il y a au moins 6 ans sur Ali de mémoire...
Greg.m
Code VIN : C142887
bibiforum a écrit :non, mais tu tapes cable D+Kcan tu va trouver
Je viens de commander sur Amaz se câble ses bon pour ma e61 svp
Alchiauto dcan K + ediabas K + Interface de k dcan Cable câble dcan kdcan Cable for BMW
Je ses pas si y a des logiciel de fourni avec, sa fonctionne avec les logiciel sur le forum?
Merci a tous */c1
bibiforum
ça doit fonctionner avec tous les logiciels de diag compatible ou BMW (INPA/ISTA)
Greg.m
Code VIN : C142887
Bonsoir à tous
Bon j ai reçu le câble mais pas le
Même model avec un switch à bouger les ancien je pence
J ai essayer d installer les logiciel fourni sur Windows 7 32bits
Impact et en 6. Je ses plus
J ai essayer ncsexpert avec la procédure donner mais sa fonctionne pas
Sur f4 ses vide je pence que ses un vieux nos exper 3.08 je croix
Je peut installer que ncsexper sans installer inpa ?
Ou je peut trouver une version inpa plus récente et compatible win 7 avec ncsexper
Merci à tous
bibiforum
Tu as plusieurs tuto/video sur le net qui explique comment bien installer INPA et NCSEXPERT
Greg.m
Code VIN : C142887
Bonjour à tous
Bon je croix avoir réussi à installer ncs expert
J ai fait la manipulation pour vider les smc ( non officiel copie je pence )acheter sur Amazon
Mais sa ve pas sa mais error
Je vous joint une photo */c1
Peut on les désactiver comme sa tranquille avec sa et ferai réglé les phare
Bonne journée à tous
