Voyant air-bag et inspection
Osef-30
Véhicule : E46 320d
Code VIN : KE04950
Re: Voyant air-bag et inspection
Message par Osef-30 »
Ok merci, j'ai reussi a remettre a 0 ! j'ai donc utilisé un bout de cable entre la borne 7 et j'ai pris comme masse un appuie sur le bloc moteur !
le testeur devais avoir une trop grosse resistance je pense..
j'ai encore le voyant qui ressemble a une horloge d'allumer, il signifie quoi ? et comment le supprimer ?
Paulo_les_Gazs
Véhicule : Bmw 323i coupé E36 et 323CI E46
Code VIN : EZ67093
Message par Paulo_les_Gazs »
Le voyant avec l'horloge, c'est pour le changement du liquide de frein ! *98/
Osef-30
Véhicule : E46 320d
Code VIN : KE04950
ah d'accord ! faut vraiment le faire sa ou c'est de l'entretien "inutile" ? pck du liquide de frein sa se change pas comme sa non ²²7
Paulo_les_Gazs
Code VIN : EZ67093
Personnellement je ne l'ai jamais fait...à tord !
Et aussi par crainte de mal le faire...
Ca ne se fait pas comme ça, effectivement, mais à priori si on est un peu rigoureux et qu'on prend le temps de bien faire ça ne semble n'est pas très complexe...
Mais surtout cela permet de remettre un petit coup de "feeling" à la pédale de frein, surtout si le liquide est très vieux (et donc gorgé d'eau...)...
Osef-30
Véhicule : E46 320d
Code VIN : KE04950
okep ! je vais voir si je le fait alors, combien de litre il faut a peut pret pour tout le systeme ?
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Message par Rom8933 »
Il faut 1L mais je te conseille de prévoir 1L5. Pour le changer c'est assez simple surtout si tu as un Eezybleed de chez Gunson. De plus, si tu utilise ISTA, tu peux commander la purge du système par l'électronique.
Osef-30
Véhicule : E46 320d
Code VIN : KE04950
je ne m'y connais pas trop en mecanique, c'est quoi un eezybleed et ISTA ?
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Eezybleed, est un purgeur automatique de frein et d'embrayage http://www.ebay.fr/itm/like/281303366304
ISTA, c'est la valise BMW.
Calvalera
Véhicule : BMW E91 320d
Message par Calvalera »
Osef-30 a écrit :je ne m'y connais pas trop en mecanique, c'est quoi un eezybleed et ISTA ?
Alors pour parler du Eezybleed, je vais te faire un rapide retour de ce ... truc.
Je l'ai commandé sur Amazon (vendeur propriétaire qui utilise Amazon) et il me manquait un joint à la réception. J'ai remplacé ce joint avec ce que j'avais sous la main (un joint de même taille en fait). Et au moment de mettre le circuit en pression, ça fuyait de partout...
J'ai donc purgé mon liquide de frein "à la main" et renvoyé cette merde directement d'où ça venait. Alors Amazon a un SAV au top, en revanche, je ne suis pas le seul à me plaindre de la qualité de ce machin..
Rom8933
Code VIN : PJ89622
D'accord, c'est pas de chance! J'ai du faire une bonne dizaine de purges avec et je trouve ce produit vraiment pratique. Je te rejoint tout de même sur la qualité qui n'a pas l'air top.
