Boite auto bloquée voyant DSC et frein à main allumés E46
spyrou
Véhicule : BMW 330xd E46 pack m
VIN (Les 7 derniers caractères) : js31334
Re: Boite auto bloquée voyant DSC et frein à main allumés E4
Message par spyrou »
slt
je pense plutot a ton relais dde ki doit deconner kel outil utilise pr le diag me suis equiper avec bmw scanner pr mon 330xd et ca a l air de bien fonctionner tu pourra detecter exactement la cause de ton probleme ..connaissance de cause j ai un peu les mm soucis en ce moment
med10
Véhicule : E46 320 D boite auto
VIN (Les 7 derniers caractères) : FX70661
Message par med10 »
mbj944 a écrit :Bonjour,
çà ressemble à un problème électrique, est-ce que le moteur démarre et tourne normalement ?
Vérifier la tension à la batterie moteur éteint --> tu dois avoir entre 12.5 et 12.8
Vérifier la tension à la batterie moteur en marche --> tu dois avoir entre 14 et 14.5
Vérifier les masses : tout cable connecté au - de la batterie ou à la structure
Il se peut que le DME ait pris, notamment au changement de batterie ou de l'alternateur (inversion fortuite, même brève, des poles)
Tu devrais donner le modèle précis de ta voiture pour que les connaisseurs puissent t'aider ;-)
moteur éteint la batterie affiche 12.7 V
moteur en marche la batterie affiche 14.5V
J'ai un problème avec le voyant batterie, car une fois éteint tout rentre dans l'ordre.
Une fois il s'est éteint en enlevant le relais bleu foncé dans le compartiment moteur, j'ai cru que c'était la cause. Au bout de quelques minutes il s'est allumé et le fait d'enlever le relais une nouvelle fois n'a rien changé.
Puis j'ai trouvé un relais à coté de la batterie de couleur verte, je l'ai enlevé le témoin s'est éteint et puis il s'est allumé à nouveau.
Je ne comprends plus rien *63* *63* *63* *63* *63* *63*
Pour la voiture, il s'agit d'une E46 320d boite auto année 2004 150CV
med10
Message par med10 »
spyrou a écrit :slt
Pr le diag j'utilise INPA et Delphi.
Le relais DDE c le relais bleu foncé ? je l'ai enlevé le témoin s'est éteint et après quelques minutes il s'est allumé.
