ppelot76 a écrit :Oui c est bien ça mais j ai remis mes injecteurs et rien
Pence tu que je devrais enlever le système de thermostat egr et remette l ancien system de mon moteur y aurais t il un lien avec cette piece ???
Ce n'est pas le thermostat EGR qui empêche de démarrer le véhicule. Quant à l'ancien système de ton moteur dont tu parles, c'est quoi ? La centrale DDE ? Si tu as encore comme erreur faible pression et que c'est la seule erreur, faut vérifier ta pompe HP, puisqu'elle est venue avec le nouveau moteur, c'est peut-être elle qui est en cause si tu es certain que la pompe de gavage en dessous elle fonctionne (et ce qui voudrait dire en théorie que l'anti-démarrage se débloque bien).
