bruit train arrière comme si on roule sur des bande blanches
- nakamiki
Re: bruit train arrière comme si on roule sur des bande blan
Moi je l appelle SB d ancrage de demi train.
				bubu974
 - Véhicule : BMW 320D E46
Merci je vais prendre les CB et vous tiendrais au courent
Mes je me demande vraiment ci ces luis qui me fait cette vibration comme ci on roule sur des bandes blanche
				Leak91
 - Véhicule : Bmw (E46) 330cd preference
C'est pas plutôt ton pont arrière qui grogne ?
				bubu974
je ne pence pas le pont a été vidangé et testé et rien a signalé sur ce coté la
				bubu974
bonjour a tous
Désolé du temps que cela a prix pour revenir verre vous !
j'ai changé les CB comme vous me l'avait conseiller et aussi les deux ressort arrière qui été encore casser et les deux merci bmw !
et suit a ça le bruis et toujours pressent en espérant que l'un de vous pourra me guidé pour trouvé ce bruit
bonne journée
bonne journée
- nakamiki
put1 c'est ouf ton truc... quasi tout ton train AR est refait à neuf !
tu dois avoir l'usure d'une caisse de 25 000 km maintenant... donc ça devrait pas bouger.
faut essayer des trucs avant de dépenser plus de sous pour isoler d'ou ça vient...
je te propose :
-en inversant roues AV et AR c'est toujours idem ?
-en montage la caisse sur chandelle, la faire tourner voir si t'as le bruit ou pas et si y'a le bruit essayer de passer en dessous pour localiser (ou sur fosse , gaffe à ta sécurité !)
-toujours sur chandelle si le bruit est dur à isoler essayer de dévisser tes 2 cardans en sortie de tulipe pour voir si persistance ou pas :
-si oui = roulement de pont puisque ton palier d'arbre et flector sont ok
-si arret cardans découplés = noix de cardans
si tes roulements sont dead, t'emmerdes pas à les faire = change de pont ! les pont de E46 ça vaut rien puisque systématiquement sans autobloquant. rien que les 2 roulement hors MO tu vas t'en taper déjà pour 100€ ajouté à l'huile, les joints ici et là...
je te propose :
				bubu974
merci pour ta réponse
j'ai fait un tour avec la voiture la
le bruis est vraiment aléatoire mes toujours en sortie appuis de virage
1 teste -- entre 1600 trm il y a le bruis et je lâche accélérateur et repent plus de bruis (toujours en sortie de virage)
2 em teste -- ci je monte la voiture a plus de 2000trm 2500 trm pas de bruis je ne comptent plus rien !
j'ai une question vu ma boite auto. bon qui a été contrôle et vidangé par titan auto dans le sud de la France et qui m’ont affirmé quelle été en bonne êta
la boite ne donne pas de coup au changement de rapport et teste a arrêt en boite séquentielle partir en 3 em pas de problème elle a bien géré
quelle sont les symptôme pour un CONVERTISSEURS DE COUPLE défectueux svp ?
( la je vais tenté sur chandelle comme tu ma dit pour voir ci bruit ou pas mes j'ai un doute car elle ne le fait j’aimais ci je suis sur autoroute !)
				bubu974
salut a tous
teste effectuer ce main en inversant roues AV et AR pareille le bruis est toujours la
j'ai monter la caisse sur chandelles et fait tourné pas de bruis ?
je n'y comprend plus rien
- nakamiki
Le bruit derrier et particulierement en appui peut laisser penser a un roulement de pont...
				bubu974
ces plus quand elle ce redresse de apuis et pour quoi elle ne le fait pas ci je suis a plus de 2000 trm ? Et en dessous elle le fait
