Je crée un nouveau sujet :
Voilà Un matin plus de batterie
étonné je redémarre avec les pinces sur mon scénic.. La voiture redémarré je fonce au centre auto pour la changer car moteur à l arrêt 6v ... Batterie neuve installé je me dis "ouf" tranquille sauf que 2 jours plus tard rebelotte batterie à plat
Installé dans mon garage je commence les investigations : mesures à la pince ampèremètrique 6A voiture verouillé
De plus il y a un grésillement dans le moteur et le papillon de la vanne egr qui s ouvre et se ferme tous les 3 min
En enlevant les fusibles un par un je n est pas trouver l origine de cette consommation ...
D autres par en enlevant le relais bleu ( sous le filtre de ventilation passager) les bruits s arrête ( grésillement plus egr) et la consommation redressant a 2A encore beaucoup trop ...
Je passe en concession demain pour remplacer ce relais bleu...
Affaire à suive
Quelquun aurais il une idée ? J'ai pensé à la résistance du chauffage mais je n est pas trouver le fusible correspondant
Help
Y'a t il un problème dans mes explications ?ou alors personne n'as déjà eu ce problème .....
