M320ci E46 (Recherche serrure complète de capot)
lifala
VIN (Les 7 derniers caractères) : br90306
Re: M320ci E46 (Problème depression moteur help)
Message par lifala »
différence mélange trop élevé ....
je pense au circuit de carburant.
regarde sur etk : http://fr.bmwfans.info/parts-catalog/E4 ... on_system/
je ne sais pas si c'est ton moteur.
mais la pièce N°7 c'est le régulateur de pression. regarde la durite de depression qu'il y a dessus.
http://ills.bmwfans.info/k7h.png
Matcfly
Véhicule : M320 ci E46
Message par Matcfly »
Bas justement j'ai vérifier cette durite et elle est bonne ²²1
Et le garage aussi et il me dit qu'il ya pas de depression sur la pièces n°7 46*
lifala
c'est le regulateur de pression.
Matcfly
Donc sa serai le régulateur de pression qui serai hs ²²7
Matcfly
Merci pour le lien *98/
Sa se change le régulateur de pression 46*
Matcfly
Petite photo du week-end ²4
Toujours mon soucie personne pour m'éclairer un peut plus ²6
matador13011
Véhicule : E46 320D PACK M
Message par matador13011 »
je peux pas t'aider desolé ²²8
mais elle est magnifique ²2
Matcfly
Tkt c'est pas grave je vais y arriver a trouver cette modite panne *63*
Et merci pour elle *98/
Sinon j'ai trouver deux truc la première sur mon ancien moteur j'avais ce tuyau sur la pipe d'admission que je n'ai pas sur le nouveau moteur 46*
Et j'ai vu qu'il y avait trois trou boucher par des capuchon sur le côté de la pipe d'admission et sur la mienne il manquer un capuchon *16*
Mais a quoi sert ses trois trou 46*
Matcfly
Je voulais savoir si au niveau du regulateur pression (n°7) là où il y a la petite durite quand on ddébranché cette durite et que l'on met son doigt sa aspire ou sa souffle quelque chose ²²7
De l'aire ou de l'essence ou autre 46*
lifala
c'est un tuyau de depression, donc il aspire.
il est relier a l'admission ?
