man teix a écrit :TDS33,
tu a débranché quoi ou? exactement
le relais dans le boitier coté passager
man teix a écrit :Démonte ton module EKPS et regarde s'il n-y a pas de trace de chauffe tu a deux vis a retirer et la cosse jette un oeil sur la cosse et sur le module si pas une trace de brullé.
tds33 a écrit :Pablo62 a écrit :Bizarre dans le doute je le changerai moi quand je l enleve la pompe tourne tous les 30sec et quand je le laisse j'ai un grésillement dans le moteur et le papillon de la vanne egr s ouvre et se ferme tous les 30sec et moi aussi la batterie se vide j'ai exposer mon problème dans un autre sujet
J'ai aussi des défauts airbag anti pincement ...
Je le change demain on verra
contact coupé ?
