Besoin TUTO ou AIDE pour installation et utilisation INPA
Kelu
Véhicule : Bmw 325d e90 pack sport
Message par Kelu »
je viens de faire l'acquisition d'un kit cable usb/OBD2 + CD d'intallation INPA en anglais sur ebay pour 35$.
Le problème c'est que je n'arrive pas à l'installer correctement et je ne sais pas comment l'utiliser (installation sur windows 7).
J'en ai besoin pour contrôler la bonne santé de ma BMW 325d e90 mais aussi pour ma vidange d'huile de boite automatique (Température à respecter pour l'appoint) et si possible rajouter quelques options.
En terme de logiciel de Diagnostic, je connais bien VAGCOM pour l'A3 de ma femme mais la je suis perdu avec celui ci (qui me paraît bien différent).
Est ce que l'un de vous pourrais m'aider soit en me donnant un lien avec tuto clair et précis ou me donner la démarche à suivre?
Merci par avance. *15*
lifala
VIN (Les 7 derniers caractères) : br90306
Re: Besoin TUTO ou AIDE pour installation et utilisation INP
Message par lifala »
salut
dans la section coding tu as un tuto pour bmw std tools + rheingold
Kelu
Message par Kelu »
BAPFRAMEBROADCAST|4311||320|50
lifala a écrit :salut
Je regarde sa dès demain merci pour ta réponse ²1
seb91
Véhicule : E46 328i 1998 - F30 328i 2012
Message par seb91 »
Hum j'en profite, si j'ai un cable odb1 (sous le capot) et un boitier bmw scanner je peux pas utiliser inpa si je le trouve ? faut que je rachète un cable "dédié" ?
lifala
salut.
il te faut un cable K+DCAN avec un adaptateur ODB1/ODB2.
installer les logiciel et voila.
seb91
Message par seb91 »
parfait
un cable à conseiller, sinon je vais regarder ça, ça m'aidera ptet pour mon ventilo auxiliaire ;)
lifala
il y a un lien dans la derniere pas du tuto rheingold **2
quel soucis avec ton ventillo auxiliaire ?
seb91
Message par seb91 »
hum j'avais pas vu ta question lifala
il ne démarre pas du tout, à priori au démarrage, il est censé démarré un peu à titre de diagnostic
il démarre pas, du coup ça empêcherait le compresseur de démarrer, du coup pas de clim
j'ai mesuré j'ai 10,31v qui arrive sur la prise moteur éteint et 11,31 moteur allumé
lifala
regarde si il tourne a la main ton ventillo ou si il est résistant. le mien tournait pas du tout.
ça peu venir des résistances.
seb91
Message par seb91 »
oui il tourne
le compresseur aussi
bon je viens de commander un k+dcan :) j'en ai besoin pour diag mes lambdas aussi, et suis curieux
avec inpa on peut pas voir la compression par cylindre aussi ?
va falloir que je refourgue mon bmw scanner 1.4 :D
