Mon E46 320Ci de 2000
///Mat
Véhicule : Bmw (E46) 320ci
Message par ///Mat »
Je viens de re-craquer pour la marque à l'hélice
Après une E30 comme première voiture , puis une E36 coupé, me voici en E46.
Je l'ai depuis le debut de l'année mais déjà pas mal de péripéties:
1er jour : je me décide à laver l'auto au rouleau et là bing le rétro droit qui pend à la fin du cycle " ²8 ça commence bien"
(bon je comptais les changer mais bon pas déjà)
1er mois : j'ouvre le coffre avec le bouton "coffre" de la télécommande , je met ma veste dans le coffre et là mer.. mes clefs
Bon plus qu'à choisir quelle fenêtre cassée.
Moi qui comptais teinter mes vitres, Je vais attendre un peu .
4e mois : bruit suspect en tournant à droite : verdict triangle inférieure entier à changer
Allez place au photos
Reste quelques défauts à corriger :
-Mécanisme de lève vitre passager à remplacer
-ouverture centralisé coté conducteur (forcément) qui ne veux pas fonctionner
-voyant d'huile qui s'allume en orange au démarrage
-odeur de plastique brulé de tant à autre (inquiétant quand même mais dure à localiser)
Si des personnes ont eu ces symptômes je suis preneur
lifala
Code VIN : br90306
Re: Mon E46 320Ci de 2000
Message par lifala »
il semble propre cette e46 *br*
effectivement cela commence mal avec elle ²3
en espérant que tes problèmes trouverons solutions ²4
cricriportos
Véhicule : Bmw 328Ci E46, Jeep Cherokee XJ
Code VIN : JH33747
Message par cricriportos »
lifala a écrit :il semble propre cette e46 *br*
*21*
Matcfly
Véhicule : M320 ci E46
Message par Matcfly »
Elle a l'air propre didonc *21*
Sion les rétro d'e36 sur e46 c pas terrible *16*
Si tu trouve le défaut du voyant d'huile au démarrage je suis preneur car sa m'arrive aussi *98/
Geksy
Véhicule : 328cia e46 '99 & 320daT e46 '00
Message par Geksy »
Le voyant d'huile qui reste orange pendant 20 sec au démarrage c'est la sonde de niveau d'huile qui est HS la plupart du temps.
Elle est sous le moteur, pas très loin du bouchon de vidange, et ça vaut entre 80 et 120€ en neuf sur le net.
Matcfly
Ha quand même c'est pas donné ²2
Merci pour l'info *16*
///Mat
Geksy a écrit :Le voyant d'huile qui reste orange pendant 20 sec au démarrage c'est la sonde de niveau d'huile qui est HS la plupart du temps.
Merci pour l'info
J'ai vu après coup que c'est un problème récurrent sur les E46
matador13011
Véhicule : E46 320D PACK M
Message par matador13011 »
pour le mécanisme de lève vitre ne change pas tout le systeme j'ai le meme probleme pour mes 2 porte avant j'ai commandé ces pièces http://www.ebay.fr/itm/BMW-E46-FENSTERH ... 0477283980? dans 80% des cas c'est juste cette pièce en plastique qui a cassé démonte et vérifie plutot que changer le système a 70€
seb91
Véhicule : E46 328i 1998 - F30 328i 2012
Message par seb91 »
Sympa le coupé, même si j'aime pas les jantes ni les rétros :D
Un bon investissement pour les e46 c'est prendre un outil de diag, genre bmw scanner 1.4 ou inpa.
Moi j'ai bwm scanner et ça m'a permis de faire deux trois trucs genre reset du oil service, changement de l'intervalle de vidange, activation cligno, réactivation pompe lave phare.
Bon par contre ça te pousse un peu à la dépense, genre il me dit que j'ai une lambda hs, sans le diag je me rendrai pas compte :D
Exact pour le voyant d'huile, à faire à la prochaine vidange (ou pas).
///Mat
matador13011 a écrit :pour le mécanisme de lève vitre ne change pas tout le systeme j'ai le meme probleme pour mes 2 porte avant j'ai commandé ces pièces http://www.ebay.fr/itm/BMW-E46-FENSTERH ... 0477283980? dans 80% des cas c'est juste cette pièce en plastique qui a cassé démonte et vérifie plutot que changer le système a 70€
merci pour le lien
je vais démonté pour voir mais un peu la galère à démonter.
j'ai déjà passer plusieurs heures sur le coté gauche à cause de la poignée qui déconnait.
seb91 a écrit :Sympa le coupé, même si j'aime pas les jantes ni les rétros :D
les rétros sont provisoire suite à ma mésaventure sur celui d'origine
je prendrais des rétros M3 E46 plus tard....
Je suis actuellement à la recherche de 18" et d'un shadow line ou noir ou autocollant 3M thermo à la bonne dimension
