Emplacement démarreur E39 M57
keith moon
Véhicule : E39 530d Touring
Message par keith moon »
Suite à des problèmes intempestifs de démarrage de ma BM, la concession m'a diagnostiqué un soucis de démarreur...
Mais ou se trouve t il?
Merci à vous :)
Re: Emplacement démarreur E39 M57
Il est fixé sur la cloche de boîte de vitesse (coté jauge d' huile) **2
Voici la procédure pour le changement de démarreur 530d (m57)
Débrancher batterie
Enlever la conduite d'air qui va sur le filtre de la clim Gauche
Enlever le couvercle de la borne de schunt +
Enlever la vis de fixation de la borne+
Desserrer mais ne pas enlever la vis ni le tube de la jauge d'huile
Enlever les câbles allant sur le démarreur
Sortir les deux vis (spéciales [torx inversé!]) de fixation du démarreur
Tirer le démarreur vers l'avant et le faire tourner pour le passer le long du longeron.
Remonter en effectuant les opérations en sens inverse ²²1
Voilà j'espère que cela te rendra service. *44*
keith moon
Merci milles fois pour le déroulé de l'intervention, y'a t il une photo globale pour être sûr que je la trouve facilement?
Dois t on passer sous le véhicule?
Merci beaucoup de ces réponses en tout cas *98/
