Peinture Lame de coffre
- Goa'uld
- Véhicule : Bmw X5 E70 3.0sd
Re: Peinture Lame de coffre
C'est un détail, mais sa change tout
Tonydu78
- Véhicule : Bmw 550i F10 2011 Sport Design
Salut Goa'uld,
C'est la lame de coffre acheté sur ebay ?
déjà peinte ou non ??
Tu n'as pas eu besoin de retailler la lame ?
Comment la coller correctement sur la malle ? (faut-il la mettre sur le rebord ou légèrement décalée ?)
Merci d'avance pour le réponses.
- Goa'uld
Salut, oui acheté sur ebay et non pas peinte, je l'ai peinte moi même avec une bombe de peinture acheté à norauto et du vernis. Pas si dur que sa a poser, elle reste très souple, juste à poser à fleur et nickel. Je ne l'ai pas retailler elle dépasse légèrement d'un côté, environ 2/3mm mais sa se voit pas. Regarde bien la première photo pour voir où moi je l'ai collée
Tonydu78
Ok, merci pour ces renseignements
Je vais m'occuper de ça la semaine prochaine.
Tonydu78
La lame commandée sur Ebay, est-elle droite ou légèrement incurvée ? de façon a prendre la courbe de la malle ?
Celle que j'ai (ebay), je ne la trouve pas très courbée et il faut un peu forcer pour qu'elle puisse prendre la forme de la malle....
Autre chose, d'après mes photos, la lame a les rebords un peu trop chanfreiner; sur les photos du net, ils sont plus arrondi......normal ?
- Goa'uld
La lame est droite, c'est à toi de faire prendre la forme. Et pour les rebords ma lame étais pareil que toi mais une fois peinte ça se voit pas.
Pour lui faire prendre la forme essaye déjà de la plier avant de la peindre, puis une fois peinte, elle reste très souple, il suffit de commencer à coller d'un coté puis tu la courbe au fur et à mesure que tu la colle, sa ira tout seul.
Ninou
- Véhicule : Bmw 330 pack luxe
bonjour, pour savoir si tu peux peindre directement sur ta lame de coffre il te faut savoir si il y a deja un appret deja dessus.... si oui il te faudra poncer au papier grain 500 puis appliquer ta laque en bi couche...a savoir plus tu appliqueras des produits dessus avant peinture plus ça craquellera et partira en ecaille....
