330 ci e46 vribrations/tremblements
Kerlouche
Véhicule : 330ci e46 pack m
Message par Kerlouche »
hello,
je viens de m'acheter un 330 CI e46 cab ²²2
la voiture à l'air de bien répondre niveau perf moteur ( 230 sans trop forcer et pas fond )
le moteur a l'air de tourner assez rond. le 6 cylindres est bien mélodieux mais par contre .... oui parce qu'il y a toujours un mais!
dans certaines phase d'acceleration notamment entre 2500 et 3500 tours j sens une légères vibrations
en historique l'ancien proprio devait faire geometrie + carossage il ne les a pas fait alors le volant tire un peu vers la droite.
est ce que cela peut etre une des causes ou je dois penser à plus grave
pour info quand je suis au dessus de ce régime moteur tout roule pas de vibrations ni rien.
lifala
VIN (Les 7 derniers caractères) : br90306
Re: 330 ci e46 vribrations/tremblements
Message par lifala »
salut.
rotule de direction
Kerlouche
OK donc quel conseil svp ??
plutôt faire ma géo et mon carrossage comme je veux le faire et voir le diag pour la rotule chez le mécano
ou
directement voir pour changer mes ou ma rotule de direction ?? ²²7
lifala
va faire un check de tes rotules de direction, de toute façon des que tu touches au train faut faire une géo, donc rotule et ensuite geo *98/
fait regarder les supports moteur/boite aussi.
Kerlouche
ok je vai suivre ton programme il ma l'air plus logique dommage de payer deux geometrie.
pour ce genre de diag tu me recommande BM en direct ou un bon mécano peut faire l'affaire ( perso j'ai tendance a eviter les feux vert, norauto autobacs etc )
