330 / CI / E46
- Véhicule : Bmw (E46) 330 ci
Re: 330 / CI / E46
Semaine pro, je me lance dans le remplacement de mes suspensions.
J'opte pour du Bilstein B4 au final, je voulais passer avec des ressort court Eibach, mais j'ai peur que ca la mette à ras du sol et que ca frotte pour rien.
Qu'est ce que vous en pensez ?
Ou passez sur du B6 mais ressort oem !
- Véhicule : bmw e46
Re: 330 / CI / E46
les ressorts courts eibach sont grosso modo l'équivalent du pack m2 donc normalement ca passe sauf si tes jantes ne correspondent pas aux tailles homologuées la il y'a un risque
Re: 330 / CI / E46
Bonjour à tous, après pas mal d'absence sur le forum, j'annonce la vente de mon 330ci qui s'en est aller il y a environ 2 semaine.
Je l'ai donc remplacer par un M3 e46 de 2002.
Le changement à était radicale niveau puissance et chassis ! ! !
Bref que du bonheur cette caisse.
- cricriportos
- Véhicule : Bmw 328Ci E46, Jeep Cherokee XJ
- Code VIN : JH33747
Re: 330 / CI / E46
Sacré changement
- davcoach
- Véhicule : Bmw (E46) 330 ci facelift
Re: 330 / CI / E46
Super !
En lisant le début de ta phrase, j'ai eu peur que tu ai changé de crémerie
Des photos !
Des photos !
