Retrofit Bluetooth e60
- AJNinoCarter
- Véhicule : BMW (E60) 530d Pack Confort
Salut les gars, bon moi je n'ai pas le bluetooth d'origine, donc j'ai pensé a l'ajouter, certes y a les kit Parrot & Fiscon, mais j'aimerai que ca soit un truc d'origine BMW.
Donc j'ai cherché un peu sur ebay, les boitiers TCU se vendent pour 100, 150E donc très abordable, pour la question coding, pas de soucis j'ai NCS Expert.
Mais il y a un blem... Je n'ai pas la câblage préparé , donc du coup je voudrais savoir quels sont les interfaces a acheter pour le câbler.
De plus, étant donné que ça doit être galère a câbler jusqu'au coffre, j'ai pensé a le mettre dans la boite a gants, a la place du chargeur CD.
Qu'en dites vous ? Quelqu'un peut m'éclairer ?
- 540i
- Véhicule : (e39) 540i
Re: Retrofit Bluetooth e60
AJNinoCarter a écrit :Salut les gars, bon moi je n'ai pas le bluetooth d'origine, donc j'ai pensé a l'ajouter, certes y a les kit Parrot & Fiscon, mais j'aimerai que ca soit un truc d'origine BMW.
Je ne vois pas línteret a installer un module BT d'origine. C'est vieux, je change les modules BT chaque semaine en moyenne car ils sont deffectueux ou ne marche pas avec les nouveaux telephones.
Tu vas peut etre paye 100-150 euros pour un d'occase mais il y a peu de change qu'il te dure longtemps. Tu vas passer 3 jours a installer les fils etc.
Avec un Dension 500S, il n'y a pas mieux, plus de fonctions que la version d'origine en plus. Besoin du +/- et dúne prise MOST et cést fini.
- AJNinoCarter
540i a écrit :AJNinoCarter a écrit :Salut les gars, bon moi je n'ai pas le bluetooth d'origine, donc j'ai pensé a l'ajouter, certes y a les kit Parrot & Fiscon, mais j'aimerai que ca soit un truc d'origine BMW.
Oui mais le prix du Dension refroidit quand même...
Après pour le câblage j'ai prévu de placer le module dans la boite a gants donc un peu moins galère..
Mais je sais pas quels interfaces il faut acheter.
- pouyoux
- Véhicule : BMW (E46) 330CD ph2
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ91588
entre :
- payer 150€
- se casser grave la nenette pour passer les câbles
pour avoir un truc dépassé technologiquement à la fiabilité douteuse
et
- payer 420€
- plug'n play
- au top des fonctionnalités & qualité
- neuf avec garantie
mon choix serait vite fait
( j'ai passé mon week-end à tirer le câble de la caméra de recul donc là j'en ai un peu après les câbles :) )
- payer 150€
et
- payer 420€
- plug'n play
( j'ai passé mon week-end à tirer le câble de la caméra de recul donc là j'en ai un peu après les câbles :) )- man teix
- Véhicule : BMW(e60)
Jc ninoCarter, tu n a pas la grosse prise blanche et le cable optique couleur blanche dans le coffre au moins.
- noow
- Véhicule : Aucun
J'ose pas imaginer la galère a faire tirer les câbles du coffre jusqu'au tableau de bord juste pour le Bluetooth alors qu'avec 150E de plus tu prend le dension 500s qui fait lecture usb,ipod,aux,bluetooth et audio streaming via l'écran d'origine et commandes au volant.
Mauvaise idée le boitier d'origine bluetooth...
en plus avec le dension si un jour tu vend ta voiture tu peux le revendre à part donc c'est pas un investissement perdu
- AJNinoCarter
noow a écrit :J'ose pas imaginer la galère a faire tirer les câbles du coffre jusqu'au tableau de bord juste pour le Bluetooth alors qu'avec 150E de plus tu prend le dension 500s qui fait lecture usb,ipod,aux,bluetooth et audio streaming via l'écran d'origine et commandes au volant.
T'as raison, bon on va attendre un peu alors
