salut a tous je vous expose mon probleme, voila sur me trajet quotidien (21 km principalment sur 2*2 ) voiture froide dormant dans le garage je ne tire pas dedans ( 2200 tours max sur chaque rapport )au bout de 15 kilometre a la decceleration une fumee blanche sort de la voiture et ceux jusqu'a l'arrivé, mais si toute fois des que sa commence a fumee je tire un rapport complet sa ne fume plus apres.
pour rappel il s'agit d'un 330d e91 231 reprogrammé stage 2 aevc downpipe a 292 cv.
elle a toute sa puissance car j'ai été repassé sur le banc de puissance et sort un poil plus qu'as la sortie de reprog avec le filtre a air sport 295cv
juste cette fumee qui apparait lors des deceleration lors de conduite cool et lorsque sa fume je tire un rapport la fumme ne réapparait plus meme par la suite sur des trajet plus long.
probleme fumee blanche decceleration 330d
max85
- Véhicule : bmw e46 330ci
loic923313
- Véhicule : bmw e92 pack sport
Re: probleme fumee blanche decceleration 330d
je pense tous simplement qu’elle n'a pas le temps de bien chauffé a son maximum puisque quand tu lui tire dedans après sa ne le fais plus
max85
je pence qu'elle est a temperature carlematin je lasort du garage je la laisse 5 min au ralenti le temp d'installé le petit derriereson sac etc etla fumée n'apparait qu'au bout de 15 km mais si je fais un trajet de 45 km cela apparait au bout de 15 km toujours a froid de base et si je ne tire pas dedans il reste jusqu'a l'arrivé .
j'avais pencé au turbo mais si une fois que je tire dedans plus rien bizare tous comme les joints de queu de soupape.
et elle a toute ses perfs
