Probleme voyant DDE 330 D E46 184 CV
roxor24404
- Véhicule : Bmw (E46) 330D touring pack luxe
Re: Probleme voyant DDE 330 D E46 184 CV
Salut, Je suis en guerre avec eux ! J'ai amener la voiture chez un spécialiste BMW qu'un ami ma conseiller , il ma fait un petit diag pour le débitmètre , il dit qu'il est pas en cause et que l ancien fonctionne bien ! Pour lui le soucis vien du capteur de pression RAIL , il en avait pas d occase pour essayer . Je n'arrive pas a le trouver sur internet se foutu capteur . Si je vais chez BMW ca va chier surtout qu'il m'avait facturer un échange de 2 supports moteur en début d'anner et je me suis aperçus qu'enfaite ils en ont changer qu'un ... sa fait mal a 98 E HT le support sans la MO
- oxysteph72
- Véhicule : E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : JH92680
Ah quand même 2 supports facturés pour un seul changé
Ton capteur si c'est la pièce n°8 sur la photo? ref 13537812345 vu le prix sur le net, vérifie chez BMW avant le tarif car c'est entre 180 et 280€
http://www.original-genuine-spare-parts ... bmw%29.htm
http://www.bresch.com/Pieces_COMMONRAIL ... 3537812345
http://www.leebmann24.de/drucksensor-3e ... 12345.html
http://www.eurocaroemparts.com/store/BM ... 37862.html
et sur la baie mais je ne sais pas ce que cela vaut http://www.ebay.fr/itm/PIECE-6H429C968A ... 1328310382
roxor24404
Salut , merci beaucoup pour ta réponse c est exactement ça ! Chez BMW c est dans les 250 Euros. Je vais essayer de voir si il peuve faire un gros geste sur le capteur en contre parti de la facture des supports ! Sinon je commande sur le net :)
FIRSTm
- Véhicule : 330d e46 204 touring
J'ai eu un problème similaire c'était ma pompe a gasoil sous le siege conducteur qui ne debitait pas assez.donc coupure moteur et voyant dde allumé quand je mettait gaz. Regardes tes pompes gavage et haute pression sous le siege. Ecoute si tu entends bien tes pompes tourner quand tu met le contact.
KSEO
- Véhicule : BMW 330XD E46 TOURING
Bonsoir ,
J ai eu aussi le même problème j ai changé le relais de la pompe a carburant sous la boite a gant et depuis plus de soucis
j entends bien la pompe qui se met en route et plus de DDE allumé
j entends bien la pompe qui se met en route et plus de DDE allumé- oxysteph72
roxor24404 a écrit :Salut , merci beaucoup pour ta réponse c est exactement ça ! Chez BMW c est dans les 250 Euros. Je vais essayer de voir si il peuve faire un gros geste sur le capteur en contre parti de la facture des supports ! Sinon je commande sur le net :)
Des nouvelles peut être?
Chris Bmw
- Véhicule : Bmw 330d e46
Bonjour , je vien d'avoir le même problème que toi , j'ai un amie qui travaille chez BMW et il m'a fait la pompe à gasoil ( mais pas ce qui sont en dessous de la banquette arrière, ces celle qui est en dessous de la voiture ) pluse un Relai qui va avec nickel la voiture plus de perte de puissance rien , est c'était vraiment comme toi je pouvais que accélère à moitié sinon la voiture on dirais qu'elle ce coupé . Bon courages a toi j'espère que ces sa pour toi aussi . ( 250e la pompe a gasoil est le relais 15e )
