Logiciel BMWHAT / CARLY for BMW
micka35
- Véhicule : Bmw 530d e60 sport design
Re: Logiciel BMWHAT
bonjour j 'ai moi meme une 530d de 2008 sport design et je voudrait rajouter la fonction fermeture des retro avec la telecomande mais comment faire je ne trouve pas sur l'appli ou bien faut activer autre chose mais quoi
merci
merci
Joebutagaz
- Véhicule : Bmw E90 320d Gps
Re: Logiciel BMWHAT
bonjour je ne sais pas si je post au bon endroit,
j'avais fais un scan léger avec bmwhat après mon changement de turbo et je ne comprends pas tout :
glow plug cylinder 4 code 4242 : ça doit être une bougie morte ou pleine d'huile.
code 4350: air filled deviation , air charge control anomaly;
code 44CC : air filling pressure regulator/actuator window 1: j'avais réglé le turbo un peu plus fort ça vient peut être de ça, ou actuateur mal réglé.
Code 4390 : charge air temperature sensor: c la sonde sur la durite de l'intercooler ? trop huileuse ?
code 5DE3 : DSC : Brake pas wear HA , wheel speed sensor: ??? j'avais remis les freins neufs à l'avant mais j'ai pas de probléme particulier.
Code 5DE1 : brake pad wear ha : micro 2 stack error.
Code C998 : wheel tolerance control failure
code A46D : central info display CID failure message unknow
en gros ça avait dit ça.
quelqu'un peut-il m'aider ?
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Re: Logiciel BMWHAT
Je viens de recevoir un email de iVini sur une mise à jour 16.05 :
https://play.google.com/store/apps/deta ... 6950840d73
N2-AppUpdate%2BBMWhatAndroidV16%2BEN&utm_medium=email&utm_term=0_f131b82d77-6950840d73-219938257
Pas testé, mon tel est plein !.gif)
.gif)
bubble
- Véhicule : 335d touring (e91)
Re: Logiciel BMWHAT
Personnellement depuis la dernière mise à jour 16.57 je n'arrive plus a trouver les modules il me remonte zéro à chaque fois.
Je suis blasé d'avoir fait cette mise à jour
micka35
Re: Logiciel BMWHAT
bubble a écrit :Personnellement depuis la dernière mise à jour 16.57 je n'arrive plus a trouver les modules il me remonte zéro à chaque fois.
salut j ai le mème probleme que toi je peut juste diagnostiquer parametre et module j ai plus quand je clique dessus l appli revient au menu de mon tel
Triathletecb
- Véhicule : BMW 535d
Re: Logiciel BMWHAT
Salut les Hackers
J'aimerais pouvoir paramétrer ma 535d de 2006 comme bon me semble et de la facon la plus simple possible.
J'ai un iPhone 6 et j'ai pensé à la solution BMWhat qui me semble assez bien conçu, ludique et simple mais je ne sais pas trop ce que j'ai besoin d'acheter
La version Bluetooth me semble plutot pratique mais je ne sais pas ce que ça vaut dans la pratique
Que me conseillez vous ?
Je sais que la version de ma voiture n'est pas compatible avec toutes les versions de BMWhat alors si vous pouviez me guider ça serait top top
Merci à vous
Merci à vous
Re: Logiciel BMWHAT
Normalement, la version blutooth est faite pour les voitures après 03/2007 ou LCI.
Sinon, comme je communique avec un des développeurs pour la traduction en français (qui a bien avancée, j'ai bon espoir de finir sous peu), j'ai demandé s'il était possible d'activer l'option MP3 par BMWhat. La réponse est qu'ils sont en train de regarder justement....entre autre choses...
Dans la dernière version, les rapports d'erreur ont été améliorés...
Demain matin si j'ai le temps
, je vais essayer de me connecter sur la voiture pour voir ce que cela donne mais bon j'ai toujours pas acheté le dongle BMWhat et le mien n'est plus compatible à100% depuis la version 15,.... pour certains ECUs....
, je vais essayer de me connecter sur la voiture pour voir ce que cela donne mais bon j'ai toujours pas acheté le dongle BMWhat et le mien n'est plus compatible à100% depuis la version 15,.... pour certains ECUs....-
micka35
Re: Logiciel BMWHAT
{auto_css_request:"google_ads_frame2","auto_css_run_now":(!)(!)}{auto_css_request:"google_ads_frame4","auto_css_run_now":(!)(!)
Bonsoir alors c est faut je suis aussi en relation avec le développeur et le Bluetooth n est pas terrible pour les LCI moi ma 530 d est de 2008 et je suis en wifi et l adaptateur vient du développeur je pense que ce qui ne le savent pas faut rien dire merci
Re: Logiciel BMWHAT
c'est pas moi qui le dit c'est écrit sur leur site. Et l'adaptateur BT que j'ai (qui n'est pas BMWhat) jusqu'à la version 15,.... fonctionnait pour le diag et le coding. Mais par-contre ou tu as raison, c'est qu'un des développeurs m'a conseillé par mail d'utiliser plutôt le câble. Mais pour lui, le soft BMWhat t'indique la compatibilité de ton adaptateur avec la voiture pour la COM (et ça c'est vrai, BMWhat fait un test de compatibilité avant toute action). Je vais leur redemander ce qu'il en est. Le doute semblait venir sur les millésimes autour du 03/2007 suivant comme la voiture a été produite.....
micka35
Re: Logiciel BMWHAT
pour faire simple les androïd c est en Bluetooth et les iPhone en wifi pour les LCI voilà
