Bruit après changement poulie damper 535d e60
535M
- Véhicule : Bmw E60 535D Pack M
Bonjour à tous apres le changer de la poulie damper sur ma 535d e60 jai un bruit au niveau du moteur qu'on sent jusqu'au pied , ça peut être à cause de la poulie ?
- Power
- Véhicule : E60 530d Sport Design - Full ///M
Re: Probleme e60
Tout est possible.
- Qui a changé la poulie ? Toi, un pro ?
- Est-ce arrivé juste après le changement de la Damper (depuis le premier démarrage moteur) ?
- Est-ce une poulie Damper d'origine BM ou achetée ailleurs (OEM) ? Chez qui ?
- Est-ce que la Damper tourne rond, moteur tournant (vibration) ?
- Etc...
- Etc...
535M
Re: Probleme e60
J'ai fait changer la poulie par un pro , je l'ai acheter chez Auto Négoce (Pieces d'origine) , Oui depuis le premier démarrage , le son quand on dépasse les 3000tr/min est très fort que de l'extérieur de la voiture on dirait une M5
- Power
Re: Probleme e60
535M a écrit :J'ai fait changer la poulie par un pro , je l'ai acheter chez Auto Négoce (Pieces d'origine) , Oui depuis le premier démarrage , le son quand on dépasse les 3000tr/min est très fort que de l'extérieur de la voiture on dirait une M5
Comme la Damper a été remplacée par un pro, tu devrais y retourner rapidos et lui expliquer la chose?
A t-il essayé l'auto (au delà des 3000tr/m) après remplacement et en ta présence ?
N'attends pas trop avant d'aller le voir sinon tu risques d'entendre que le problème n'a rien à voir avec la manip !!!
535M
Re: Bruit après changement poulie damper 535d e60
Il n'arrive pas à trouver le problème
cramer2A
- Véhicule : 530d e60
Poulie voilé ou mal monté
- Power
cramer2A a écrit :Poulie voilé ou mal monté
C'est un pro ou pas ?Qu'il remplace la Damper avec une autre neuve ou même usagée pour essai. Si le bruit disparait, c'est gagné. Dans la négative, c'est autre chose. Je rêve
Yace
- Véhicule : BMW 525dA (E60 LCI)
J'ai aussi un bruit autour des 3000 trs/min. J'ai aussi change la poulie Damper récemment, mais je ne sais plus si le bruit était la un peu avant le changement ou pas (car je ne poussait plus trop sachant ma poulie damper en sale état..)
Mais ca me parait peu probable que ca vienne de la poulie...
Une poulie voilée/mal montée ca doit se voir ouvrant le capot et en observant la poulie et les courroies.. ?
cramer2A
Pareil le bruit et apparut il me semble après changement damper, du coup j ai amené la voiture pour vidange boite car ce brouaaaaaa ressemble a manque d huile je pense alors je sais pas si il y a réel rapprochement.je la récup samedi
535M
Merci pour vos information j'ai aussi remarquer que parfois quand je démarrer la voiture la courroie faisait un bruit je vais voir ça demain dsl du retard
