E60 530ia SE pack luxe RHD - Peinture Pack M p8 et 9
soal
Véhicule : e91 330xdA
Re: E60 530ia SE pack luxe - Nouvelles jantes p6
Message par soal »
je ne sais pas si on peut faire de pub mais c'est sur http://www.peinturevoiture.fr j'ai regardé couleur exactement identique
et il n'y a que de bons avis la dessus c'est pour ca que j'ai pas hésité. Petit plus que j'ajouterai. Pour l'application du vernis il faut garder une buse de la bombe peinture basecoat et la mettre sur celle du vernis pour avoir une application en passes comme au pistolet.
sinon pour les bombes, on les appelle aussi des bombe 2K. le vernis 2K contrairement au 1K est bi-composant et résiste aux rayures, solvants, essence....
soal
Message par soal »
J'ai recu le pare choc avant aujourd'hui *98/ parfait pas cassé. Je vais commander les bombes nécessaires et puis je vais devoir attendre un peu car j'ai une mission humanitaire a faire pendant 1 semaine. Je donnerai des news quand je rentrerai!
Petit bémol mes jantes ont peut être recu un coup ca tremble un peu meme apres rééquilibrage. Il faut que je vois ca.
soal
Message par soal »
De retour ! J'ai monté mes bas de caisse M ca fait déja la diff! J'ai commandé la peinture pour mon pare choc avant. Il faut que je note l'emplacement des pdc et il faut que je perce. Il faut d'ailleurs que je trouve l'épaisseur de perçage...
Autre news je suis parti en italie en rentrant et roulant petit a petit a l'éthanol j'ai décidé de rouler qu'à l'ethanol et j'ai aucun soucis donc que du bénef!
Je posterai des photos de la mise en peinture et du montage fini!
lifala
Code VIN : br90306
Message par lifala »
tu roules 100% e85 ?
cricriportos
Véhicule : Bmw 328Ci E46, Jeep Cherokee XJ
Code VIN : JH33747
Message par cricriportos »
*bsr* des bas de caisse M
soal
Message par soal »
lifala a écrit :tu roules 100% e85 ?
oui j'ai pour habitude de rouler 50/50 normalment mais plus on a de cylindres plus il est facile d'augmenter a ma propre expérience. Et j'étais a 70% puis je devais rouler pas mal. Pour essayer puis même avec perte de puissance sur régime constant il y a pas de problèmes. Et le top c'est que j'ai pas de perte de puissance. Donc je roule qu'à l'e85. Par contre quand les températures baisseront je devrais remettre un peu de sp95
cricriportos a écrit :*bsr* des bas de caisse M
Je peins le pare choc demain je le monte quand je peux et je fais une photo de l'ensemble *98/
Sur la page d'avant on voit le bas de caisse peint mais seul oui pas sur la voiture
soal
Message par soal »
Je suis en train de peindre ca y est! je poste quelques photos de ma super cabine peinture et de l'avancement *41*
L'emplacement pour percer les capteurs PDC, j'ai fait un petit trou avant pour pouvoir percer plus gros de l'autre coté pour éviter qu'il y ait du plastique en relief côté visible.
après la mise en peinture
lifala
Code VIN : br90306
superbe cette cabine *98/
le résultat semble très bon.
toujours les même bombe ?
soal
Message par soal »
oui toujours les mêmes! je suis en train de passer le vernis c'est plus délicat...
soal
Message par soal »
et voila une fois vernis
Je ferai des photos des détails plus tard!
