Pédale embrayage remonte doucement
tunes74800
Véhicule : BMW e46 320d
Message par tunes74800 »
Bonjour étant nouveau sur le forum j’espère posé les questions au bon endroit.
Je possède une 320 e46 150 de 2003 et sur l'autoroute je passait la 6 eme et la pédale a commencer a remonter tout doucement cela ne l'avait jamais fait avant.
Direction directe chez mon mécano qui me diagnostique un embrayage avec butée et fourchette.
Apres le changement de tout sa aucune amélioration sauf une légère vibration en première qui me l'avait jamais fait avant il me dit qu'il faut donc changer l’émetteur-récepteur + purge mais suite a sa toujours aucune amélioration. Il a donc changer tout les flexibles entre émetteur-récepteur et réservoir de liquide et toujours aucune amélioration quand on appuie sa marche bien les vitesses passent bien mais pas le retour de pédale. Dernier changement le ressort de retour de pédale et toujours rien. Suite a un nouveau diagnostique il a constaté que le volant moteur est défectueux il la donc commander et dans la semaine il change tout volant moteur embrayage butée etc...
Quelqu’un a déjà eu ce genre de problème ? Je ne voit pas le rapport entre le volant moteur et le mauvais retour de la pédale il me dit que si car mon volant moteur mettais mon embrayage en biais. Je désespère même si je sais qu'il va bien finir par trouver la panne.
Power
Véhicule : E60 530d Sport Design - Full ///M
Re: Pédale embrayage remonte doucement
Message par Power »
J'ai déjà eu la même chose mais sur un véhicule d'une autre marque (Pigoet 308). Une micro-fuite sur une petite pompe en plastique du LDFrein en était la cause. Presque invisible. Je ne sais comment c'est fait sur ta caisse. Ton mécano a apparemment presque tout changé sans succès. Bon courage. ²1
tunes74800
Merci pour la réponse demain changement de volant moteur je vous dirais comment sa se présente.
tunes74800
bonjour alors je viens donner des nouvelles le volant moteur a été changer et cela fait toujours le même problème il va essayer de changer le guide de la butée sinon on a pas de réponse !!!! HELP
Power
Message par Power »
tunes74800 a écrit :bonjour alors je viens donner des nouvelles le volant moteur a été changer et cela fait toujours le même problème il va essayer de changer le guide de la butée sinon on a pas de réponse !!!! HELP
Bulles d'air dans le circuit ²9
tunes74800
Re: Pédale embrayage remonte doucement HELPPPPPP !!!!
Bonjour alors nous n'avons toujours pas trouver le problème, avec le changement du guide la pédale a l'appuie est plus souple mais le retour est toujours mou. Et a force d’appuyer la pédale deviens dure au bout de 10 essais environ. D' après le meccano le mécanisme d'embrayage ne serait pas le bon car mon véhicule est de 07/2003 mais aurai fait 7 mois de parc.... Je ne suit pas convaincu car pour moi si le mécanisme n'est pas le bon à l'appui sa devrait faire le même problème. Quelqu'un aurait une idée ?
Power
Message par Power »
Désolé pour toi mais à ta place, je changerais de mécano !!
Commence par une purge du circuit hydraulique ( émetteur /récepteur ) **2
Retourner vers « Section boite de vitesse »
