erreur p0340 capteur aac admission? ou acheter la piece
doom27
Véhicule : BMW E46 325I Touring confort
Message par doom27 »
bonjour à tous,
j'ai depuis plusieurs semaine le syndrome du ralenti qui cale à chaud( arrivant au feu rouge, à un stop, en tournant et ralentissant sur un rond point.....) c'est un peu flippant et pas rassurant.
Apres lecture sur ce magnifique forum, + darkgyver, plus 6 en ligne, achat prise odb Bluetooth plus torque sur android, l erreur p0340 apparait, camshaft position sensor A apparait, apres vérification c'est donc le capteur aac cote admission celui sur le cote avec branchement sur un autre truc. J'ai vu les tutos, des video youtube, ça parait faisable, par contre je ne sais pas ou acheter la piece, certains témoignages indique qu'une piece non bmw n'est pas reconnu ou ne fonctionne pas? comment trouver la bonne référence à prix raisonnable? Que me conseillé vous?
en attendant je roule debimetre debranché, elle cale moins souvent, mais pour combien de temps
dois également changer l autre capteur aac( devant moteur)?
merci de vos conseils et avis eclairés
doom27
Re: erreur p0340 capteur aac admission? ou acheter la piece
up!! un avis, un conseil?
bmw77
Message par bmw77 »
lu ,
ta une chance sur 2
ma e36 320 j'ai acheté un capteur sur le net bas elle le prends meme pas
meme pire jusqua pas démarrer .
Donc c'est du oem chez bmw et j'etais passer de 70e le capteur aac et 108e chez bm
doom27
Merci des informations, il y a une référence à vérifier?
donatien
Véhicule : e46 325cia cab, passat sw b7
Message par donatien »
va chez bmw avec ta carte grise il te donneront, enfin vendront le bon capteur
doom27
je reponds a mon poste pour le cloturer.j ai achete sur le net mon capteur aac ( vilbrequin) sur pieceauto, 41 euros, livre en 3 jours, monte ce samedi, et joie, plus de defaut odb, ralenti impeccable, je suis content et fier de moi.merci au forum pour m avoir inspire et aux diffrents tutos trouves sur les forume,...;si ca Peut aider
nakamiki
Message par nakamiki »
Correction : capteur AAC : Arbre A Came et pas villebrequin.
Il y a 3 capteur majeurs:
Aac admission
Aac echappement
Pmh ( point mort haut) dit aussi capteur villebrequin.
Donc pas de confusion...merci pour ton retour
doom27
tout a fait merci de me le rappeler, la pièce changer est le capteur de position d'arbre a cames, donc aac, a priori l'admission, celui près du filtre à huile
nakamiki
ouep admission...
facile =
proche de l'admission = AAC admission
coté collecteur echappement = AAC echappement
*15*
