probleme ventilateur de clim
Forum dédié la branche sportive du constructeur BMW Motorsport
riri33
Véhicule : m5 e39
Message par riri33 »
bonjours a tous , depuis dimanche mon ventilateur de clim sur mon m5e39 s enclenche tout seul meme clim arretee *63* losque je met la clim le compresseur s enclenche et le ventilateur marche apres quelque minute,, 46* 46* et quand je coupe la clim tout s arrete, es que quelqu un aurait eu ce probleme je sais qu il y a des relais mais ou se trouve t ils merci pour vos reponses
riri33
Véhicule : m5 e39
Re: probleme ventilateur de clim
bonjours, je me suis peut etre mal exprimé, c est le ventilateur qui refroidi le condensateur de clim,qui s enclenche meme clim eteinte *63*
lifala
Code VIN : br90306
Message par lifala »
salut.
il s'enclenche aussi quand tu as un soucis de moteur qui chauffe.
vérifie de ce coté si la T° ne monte pas trop avec les menu caché de l'odb, bien que je doute.
peu être les résistance qui commence à être HS, mais je vois pas trop pourquoi à confirmer car je ne pense pas que ça influe sur leur déclenchement.
sur la mienne si je branche la sonde de clim vers le filtre à air, pressostat 46* donc coté passager (oui je sais tu en as deux des filtre ²²4 ), une sonde verte ben le ventillo ce met en route et s'arrête jamais, donc je vais changer cette sonde, celle des sites webmarchant ne peuvent pas me fournir la bonne, pas la meme fiche. du coup pas de clim *63*
riri33
Véhicule : m5 e39
bonjour :) je reviens avec mon ventilateur de condensateur de climatisation,probleme enfin résolu,mon visco coupleur de ventilateur moteur etait hs, a l arret il tourné librement de gauche a droite mais il ne s embrayais pas lorsque le radiateur etait chaud d ou le declenchement du ventilateur de condensateur,heureusement la temperature du liquide de refroidissement etait toujours stable grace a lui :nickel6: merci a tous pour vos réponses et j espère que cela servira a d autres
Retourner vers « Forum BMW ///M »
