Réinjecter code FA
- AJNinoCarter
- Véhicule : BMW (E60) 530d Pack Confort
Réinjecter code FA
Salut tout le monde, ayant eu récemment un problème de CAS, je l'ai réinitialisé et depuis mon code FA a disparu, quelqu'un saurait comment le réinjecter ?
Cordialement
Cordialement
- luce46M57
- Véhicule : 330d e46, 530d e61 2005
Re: Réinjecter code FA
lis le a partir du LMA (si serie5 ou 6), ou du FRM sur serie 1 ou 3.....
Sinon recupère le chez BMW....avec ton vin
- AJNinoCarter
luce46M57 a écrit :lis le a partir du LMA (si serie5 ou 6), ou du FRM sur serie 1 ou 3.....
BMW ne veulent ps.
le code je l'ai je veux simplement le réinjecter dans ma voiture car j'arrive aps a acceder avec ncs expert car j'ai une erreur de FA
- luce46M57
AJNinoCarter a écrit :luce46M57 a écrit :lis le a partir du LMA (si serie5 ou 6), ou du FRM sur serie 1 ou 3.....
BMW ne veulent ps.
tu dois avoir une erreur de code alors, il n'y a pas de raisons....ou l'as tu recupéré le code?
- AJNinoCarter
luce46M57 a écrit :AJNinoCarter a écrit :luce46M57 a écrit :lis le a partir du LMA (si serie5 ou 6), ou du FRM sur serie 1 ou 3.....
BMW ne veulent ps.
Mon erreur de code vient depuis la réinitialisation du CAS depuis je n'ai plus de code Fa, il ne s'affiche pas sur ncs expert et donc je ne peux accèder a aucun module.
Mais j'ai réussi a reconstituer mon code Fa, je voudrais le réinjecter donc j'aimerais connaitre la méthode.
- luce46M57
il faut le réintroduire par l'intermédiaire d'un ssd files. (xxx.ssd)
ex:
M E60_CODIERSCHL ALL
A 001 WBAxxxxxxxxxxxxxxx E60_*PR71#0905%0475&LUSW$1CA$1CB$205$216$226$235$249$255$320$386$402$413$423$428$431$441$473$481$488$493$494$4AD$502$508$521$522$534$548$563$609$610$633$677$$761$775$7SP$840$851$863$879$8SC$9BE
essaye de le transformer avec tes codes....(si ca passe pas il y a erreurs!)
Je ne sais pas comment le créer, j'edite en fichier texte (txt), ensuite je modifie l'extension....
Si quelqu'un a une méthode plus simple....je suis preneur!
Je le lis avec ncs, puis je code....
Sinon flash ton Cas avec winkfp et ton vin (tes codes FA devraient revenir!)
ex:
- AJNinoCarter
luce46M57 a écrit :il faut le réintroduire par l'intermédiaire d'un ssd files. (xxx.ssd)
ex:
Je ne sais pas comment le créer, j'edite en fichier texte (txt), ensuite je modifie l'extension....![]()
Si quelqu'un a une méthode plus simple....je suis preneur!![]()
Flasher avec winkfp ? Tuto ?
Risqué ?
C'est quoi le code FA ?
- AJNinoCarter
Bougnax a écrit :C'est quoi le code FA ?
C'est le code qui contient des infos de ta voiture et des options qu'elle possède.
- luce46M57
Risqué ?[/quote]
Oui avec winkfp, Comme tous flash il y a un risque, mais limité si toutes les précautions sont prises: tension, matériel de qualité....
Cepandant si le FA n'est pas valide, voit pourquoi....donnes ton fichier et ton vin....avec ncsexpert ça devrait le faire!
FA: liste des codes de fabrication de l'auto (date de fabrication, couleur, options intérieurs et équipements.....)
Risqué ?[/quote]
