Ma 330i (E46)
davcoach
Véhicule : Bmw (E46) 330 ci facelift
Re: Ma 330i (E46)
Message par davcoach »
Hello, tout d'abord très jolie monture **//5
Pour ta conso d'huile, passe à la 5w40. Ce ne sera que mieux, la 5w30 c'est de la flotte.
Regarde quand même sous le capot si sa ne suinte pas au niveau du joint de cache culbuteurs.
DJvalent
Véhicule : BMW (E46) 330i
Re: Ma 330i (E46)
Message par DJvalent »
Merci c'est vrai que la 5W30 est très fluide mais bon c'est ce qui est préconisé... Je ne crois pas avoir de fuite ou alors l'huile s'évapore */c3
Je vais tenter la 5W40 à la prochaine vidange je pense
zx636r
Re: Ma 330i (E46)
Message par zx636r »
soit ton debimettre ou sonde lanbda qui lache pour ton diag ;) j'ai eu la meme chose
bmw77
Re: Ma 330i (E46)
Message par bmw77 »
DJvalent a écrit :Je viens pour vous donner des nouvelles de la belle qui roule très bien malgré une consommation accrue d'essence et d'huile tout va bien ²4
- Essence SP 98 Excellium : 12L/100km --> principalement ville (donc normal je pense)
- Huile 5W30 Castrol EGDE pro : 1L/1000km --> Là par contre je ne sais pas si c'est encore "normal" mais c'est beaucoup en tout cas /*c4
J'ai également reçu mon boitier de diag qui m'a permis de faire des un scan de défaut.
J'ai relevé ces défauts :
Si j'ai bien compris, il faut que je change le thermostat.
Pour le reste, je vois pas trop ce qu'il faut faire ²5
salut
attention quand tu diag y va te sortir en plus de tes défaut tous les périphériques électrique qui ont étaient débranché
même si sont ok .
Fait un reset et re diag
zx636r
Re: Ma 330i (E46)
en huile 5w30 , c'est normal quelle bouffe 1L , met moin fluide , t'en mangera moin
raphbmiste
Véhicule : 330ci e46
Re: Ma 330i (E46)
Message par raphbmiste »
Salut .pour ta conso d huile as tu une trace de changement du separateur d huile et ses durites .?
DJvalent
Re: Ma 330i (E46)
Bonsoir,
Non je ne crois pas que le séparateur d'huile est été changé en revanche je n'en suis pas sûr à 100% il faudra que je jette un oeil aux factures.
C'est souvent la source du problème ? Car comme je dois changer le thermostat et son capteur peut-être en profiter pour effectuer ce remplacement...
DJvalent
Re: Ma 330i (E46)
Merci pour ta réponse zx636r. Mon scan ne montre pas un problème de thermostat ? Parce que pour le débitmètre je ne pense pas qu'il déconne car j'ai testé en le débranchant. Pour la sonde lambda il n'y a pas un voyant moteur qui doit s'allumer au tableau de bord ? Car si c'est le cas je n'ai rien d'allumé et les voyants fonctionnent tous.
nakamiki
Code VIN : patator
Re: Ma 330i (E46)
Message par nakamiki »
le M54 est gourmand en huile.
faire le circuit du reniflard va baisser un peu, mais reve pas... ça divisera pas la conso !
check aussi les caches culbu (facile à faire), et le joint de carter inférieur (la merde à faire faut lever le moulbif !...500€ env chez BMW).
ton débitmètre est au tas... vas voir sur MAFshop c'est divisé par 2 les prix et c'est du vrai OEM pas comme les merdes à 40€ sur ebay (j'ai testé... c'est pas cher et t'en as pour ton pognon... et c'est vraiment pas cher .... ²3 )
Juju330
Véhicule : Bmw 330 cia
Re: Ma 330i (E46)
Message par Juju330 »
Bonsoir.
Pas d’inquiétude; j'ai la même voiture mais en coupé.
Elle ne consomme pas un litre au mille mais pas loin. C'est un mal connu, mais ça ne l'empêche pas de fonctionner
parfaitement. Le week-end prochain je change le joint de carter et le joint du support de filtre à huile. Les durites de reniflard
ont été changé. Chaque élément changé améliore la consommation d'huile.
A mon avis, le meilleur compromis pour l'huile c'est la 5w40. La 5w30 est trop liquide et la 5w60 fonctionne bien mais moteur très chaud.
