La 323 touring -refection commande de clim, quel condo mettr
Verrouillé
bmw77
Re: La 323 touring - recherche schéma pour montage regul rég
Message par bmw77 »
les ceinture arrière on du jamais servir ,
je pense que le cuir a casi jamais etait traité
bmw77
Message par bmw77 »
voila pour mon sound lol
y claque bien dans le style mais pour lire le usb lol
d'ailleur si y a des amateurs je pourrai le laisser suivant la proposition
bmw77
Message par bmw77 »
y a des mec près a mettre 200e dans mon autoradio /*8c
sinon prise de tension de la batterie 5.98v c'est po mal sa lol ,
deja y tournai avec une batterie dead
peut etre de la qu'es venu son soucis de puissance plus les bougies morte .
Si jamais un avait une bonne casi neuve pas trop cher
sinon j'ai vu a leclerc une fulmen en 77 ah 89e
bmw77
Message par bmw77 »
commande chez bm
colis recu
mais alors très décus de la qualité meyle
sans comté le calorstat avec le percing sa fait moyen
bmw77
Message par bmw77 »
J'ai commencé a la remonter ce matin mais y sait mis a pleuvoir
et j'ai pas remonté le radiateur a cause que je change le tendeur de chaine
c'est plus facile moteur presque a nu , pis j'ai le cache radiateur la fixation aux rivet du haut on pété sec avec le temps
chez bmw c'est en commande .
D'ici demain ou vendredi elle devrait rouler
le plus simple
pompe a eau , calorstat , courroies et boitier remonté
bougies remontées avec les bobines
news durites
j'ai gardé les vieille durite pour trouver un revendeur qui veux de la siliconné renforcer
qui n'ai pas pour e36 a son catalogue et la ta tes durites type samco gratos /*8c
Peraltas
Véhicule : 530d e39 / 328i e46
Message par Peraltas »
Le filtre a air est bien rentré ?
bmw77
Message par bmw77 »
pourquoi sa serai pas rentrée
Peraltas
Celui que j'ai reçus était un poil plus gros du coup j'ai du le forcer un peu.
bmw77
Message par bmw77 »
bmw enfin assuré
je gagné 20e par rapport a la 320 /*8c .
J'ai recu la commande d'huile
motul gear pour le pont première fois je la test en pont
je l'avais mise dans la boite du 328 en 75w80 .
fusch pour la boite
bmw77
Message par bmw77 »
remplacement du tendeur
je la purge ce soir
elle est toute remontée
et je la met en route .
Verrouillé
Retourner vers « BMW serie 3 (E36) »
