ma 320 D a du mal a démarrer a chaud comme a froid, des fois elle démarre au quart de tours des fois impossible.
le démarreur tourne, la voiture veut se lancer mais le moteur pète pas.
je sais que récemment j'ai roulé en réserve (chose que je fais jamais) . il me restait moins de 10km avant d'etre a sec d'après l'affichage.
Et je pense qu'a partir de la, je galère a démarrer. il y a 3 semaines de ça.
ça me fais vraiment chié...
Si quelqu'un peut m'éclairer? j'èspere avoir été clair.
Merci pour vos réponses.
Probleme démarrage 320d e46 2002 150cv
lafouine
- Véhicule : Bmw (e46) 320d pack 150cv
- oxysteph72
- Véhicule : E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : JH92680
Re: Probleme démarrage 320d e46 2002 150cv
lafouine a écrit :Bonjour,
Bonsoir,
D'après ce que tu dis (mise en réserve GO) il se peut que ce soit la pré-pompe immergée dans le réservoir qui soit défaillante, si elle merde, elle n'envoie assez à la pompe auxiliaire située sous le siège conducteur.
Tu peux te rendre compte de son fonctionnement en retirant la banquette arrière, en enlevant le cache vissé, tu aura accès au couvercle de la prépompe/jauge.
Tu peux soit la tester en mettant le contact et en touchant le corps de pompe, soit retirer le tuyau de départ GO en ajoutant un autre tuyau transparent/ou vers une bouteille afin de visualiser si le GO passe, et ensuite tester la pompe auxiliaire (débit 2L/ min environ) sous la plancher conducteur dans les mêmes conditions et si les deux pompes fonctionnent bien, ça vient d'autre chose.
Reviens pour nous dire ce qu'il en est après les tests.
lafouine
Ok ,merci,
Je récupère la voiture lundi, et j'essairai ça dans la semaine
je te tiens au jus rapidemment.
