sifflement moteur e60 545i
jc94310
Véhicule : bmw 545i
Message par jc94310 »
bonjour **//5
j'ai un gros sifflement a froid est se diminue a chaud *63* 46* 46* 46* .
https://www.youtube.com/watch?v=VXU6XC7iPTM
jc94310
Véhicule : bmw 545i
Re: sifflement moteur e60 545i
merci de vos réponse *98/ *15* *44*
lifala
VIN (Les 7 derniers caractères) : br90306
Message par lifala »
j'ai l'impression qu'on entend un roulement derrière... 46*
vérifie tes durites, qu'il n'y ai pas de prise d'aire.
sinon avec un stéthoscope tu peux vérifier si cela ne viens pas d'une poulie.
jc94310
Véhicule : bmw 545i
ok merci de ta reponse *21* .
lifala
un stéthoscope tu peux toujours en fabriquer un système D.
une petite tige en ferraille dans un tuyau ça le fait chez moi.
jc94310
Véhicule : bmw 545i
un tube de fer sa peut le le fait 46*
lifala
non il te faut une tige.
mais j'utilise la tige d'un long tournevis cruciforme de précision.
laisse moi 5 min je te fais une photos.
lifala
mon tel fait des siennes dès qu'il est près je te poste ça.
le bruit est plus fort sur la gauche non ? (face à la voiture comme dans la vidéo)
qu'est ce qui tourne par la bas via la courroie d'accessoire ?
jc94310
Véhicule : bmw 545i
oui sur la gauche le bruit est suspect je croi que jai un vanos qui déconne *63* je croyait que c'était la pompe a vide je les changer et cetais toujours pareil *63* *63* *63* *63*
cest surtout a droit le sifflement 46* 46*
lifala
la poite est fine, je l'ai mise dans un bout de durite de retour d'injecteur, et après dans une durite de 10mm.
il manque un résonneur je pense pour amplifier les vibration que reçois la pointe, mais ça fonctionne très bien pour 3 bricoles qui traînait au garage.
Attention au doit dans le moteur.
