Bruit important après changement pompe a vide sur 545i
jc94310
Véhicule : bmw 545i
Message par jc94310 »
bonjour **//5
j'ai un gros problème sur mon 545i .
j'avais une fuite sur ma pompe a vide donc je la change *98/ mais après c'est la cata cata catastrophe ; mes des bruit de malade *63* *63* *63* *63* regarder les vidéos. merci de m'aider je suis dans la merde *63* *
https://youtu.be/VXU6XC7iPTM
https://youtu.be/6giPKUTfv1U
Modifié en dernier par Circus le 16 mars 2015 18:09, modifié 1 fois.
Raison : edition du titre car peu explicite ....
Re: gros probleme..........
As tu essayé avec ta pompe à vide débranchée voir si le bruit continue?
jc94310
Véhicule : bmw 545i
je débranche les 2 durites?
jc94310
Véhicule : bmw 545i
Re: Bruit important après changement pompe a vide sur 545i
Personne pour m'aider *63*
Je recherche un carage compétent dans les alentours du 94 **//5 pour resourde mon problème
Power
Véhicule : E60 530d Sport Design - Full ///M
Message par Power »
Si c'est toi qui a changé la pompe à vide et si tu as le temps et du courage, tu peux remettre l’ancienne et voir si ça provient de la pompe neuve mais défectueuse ou ailleurs dans le moulin.
jc94310
Véhicule : bmw 545i
ok merci pour ta réponse **//5 sa coute rien juste du temps *41* :bravo: *44*
Power
Message par Power »
jc94310 a écrit :ok merci pour ta réponse **//5 sa coute rien juste du temps *41* :bravo: *44*
Ça s'appelle réparation par dichotomie *008
Ça coute rien mais le temps c'est de l'argent. Ci c'est pas ton cas, fonce mec *15* ²1 *11*
jc94310
Véhicule : bmw 545i
ya plus qua j'espère que sava résoudre mon problème 46*
As tu essayer les durite débranché voir si le bruit diminue ?
jc94310
Véhicule : bmw 545i
Nan pas encore. je debranche les deux?
