Nettoyant jantes Iron X Carpro
En parcourant le forum à la recherche de produits nettoyants pour les jantes, j'ai vu qu'un produit revenait souvent pour son efficacité, le Iron X CarPro. Mes jantes sont en très bon état (pas d'éraflures, pas de rayures) mais, il y a un "mais", sur les bords il y a des petits points de poussières de frein que je n'arrive pas à enlever même en frottant fort. Je voudrais essayer ce produit mais les quelques sites ou je l'ai trouvé sont tous en rupture de stock. Pourriez-vous m'indiquer ou je pourrais en trouver svp ?
- Power
- Véhicule : E60 530d Sport Design - Full ///M
- Power
Re: Nettoyant jantes Iron X Carpro
Bougnax a écrit :Merci !
De rien BM'iste
- Béhième
- Véhicule : Bmw G30
Pour avoir mieux que le ironx http://www.bretagnepolishauto.fr/iron-7 ... 37854.html
J'ai reçu le IronX Carpro.
Du coup j'ai nettoyé mes jantes l'autre jour.D'habitude je le fais sur la voiture quand elles ne sont pas trop encrassées mais là, j'ai démonté chaque roue pour pouvoir frotter à l’intérieur avec un pinceau. Nettoyage avec du GS27, un produit "standard" qui doit faire rigoler les pro du detailing puis après j'ai attaqué avec l'IronX. Premier point , ah l'odeur ! J'y ai passé tout l'aprem et j'ai vraiment eu l'impression de travailler le nez au dessus d'une crotte de chien !
Par-contre, SUPER efficacité ! Pulvérisation, attente que le produit vire au violet, rinçage à l'eau et re belotte. Tout ça jusqu'à retrouver la couleur de la peinture alu. En plus, pas trop de produit à mettre sur la jante pour un maxi effet.
A la fin, après plusieurs passes quand même et pas mal de frottement au pinceau mais l'intérieur était vraiment encrassé, les jantes sont ressorties nickel (ou plutôt alu !). Sur les rebords, il y avait comme des petites incrustations de poussière de frein que l'on sentait sous les doigts comme si la poussière de frein était "rentrée" dans la peinture. Je les croyais bien foutue d'ailleurs à ces endroits là. Eh bien non ! Les jantes ont retrouvées ce que j'appelle "le brillant du neuf" !
Exit la bande noire à l'intérieure et derrière les barreaux. Exit les incrustations sur les rebords. Les jantes sont redevenues lisses comme une peau de bébé sous les doigts ! Magnifique. Franchement, on me l'aurait dit que j'aurais eu du mal à le croire ! Jamais vu un produit aussi efficace !
Deux reproches en plus de l'odeur, le produit est liquide et il coule pas mal sur les jantes après la pulvérisation. Serait mieux en gel.
Et puis il n'enlève pas le goudron. bon c'est secondaire...
@ Béhième :
Merci pour l'info. Je dis ça justement après avoir vu le produit que tu m'a signalé qui apparemment dissout et supprime la poussière de freins, la graisse, l'huile, le goudron, le film routier, etc ET est sous forme de semi-gel. Je vais attendre de finir le bidon d'IronX et puis j'essaierai ce produit....Ce sera un bon test.
C'est toi le responsable de Bretagnepolishauto ?
On peut avoir des prix pour les produits de nettoyage ?
@ Béhième :
- Béhième
Oui vous avez une remise dans ma boutique car je suis partenaire du forum.
En quelques mots :
Le iron 7 est 40% plus efficace que le ironx.
Il est aussi plus épais sous forme de gel.
Puis il sent nettement moins.
En bref, on est plus efficace et on consomme moins.
La différence c'est aussi qu'on passe par 3 couleurs : bleu/blanc/rouge
En quelques mots :
Merci pour les infos, c'est bon à savoir.
- Power
Béhième a écrit :Oui vous avez une remise dans ma boutique car je suis partenaire du forum.
En quelques mots :
Merci pour le produit. Semble très intéressant. Tu es partenaire du forum... cool
- Quelle réduction nous fais-tu? Actuellement à 15,70€ sur ton site.
- Les frais de port sur ton site pour l'IRON 7 HD de 470ml est de 8€. Tu confirmes ?
- Béhième
La remise est de 5% (code que je donne sur simple demande en message privé)
Puis cette remise s'applique à l'intégralité de la commande (produit + frais de port).
