huile dans egr
jojo103
Véhicule : bmw e60 535D
huile dans egr
Message par jojo103 »
bonjour a tous voila petite question j ai deuc change le joint torique entre admition d air etla vanne egr j ai toujours de l huile qui passe est il normale d avoir auttent d'huile a cette endroie . une autre question j ai un message erreur emission de gaz elevees a quoi cela peut etre deux sonde ??? merci a vous
Utoi
Re: huile dans egr
Message par Utoi »
Pour le souci d'huile, vois pour changer le déshuileur *98/
jojo103
Re: huile dans egr
ok je vais voire pour le change cela peux etre la cause de mon probleme trop d huile dans la combustion ?
Utoi
Re: huile dans egr
Message par Utoi »
Il y a de fortes chances oui
Morbak
Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Re: huile dans egr
Message par Morbak »
Pour ton message d'erreur, vérifie le bon fonctionnement de ta vanne EGR. Si elle ne s'ouvre pas, ou pas suffisamment ce défaut apparait.
jojo103
Re: huile dans egr
OK tu verifie comment sont bon fonctionement ??
boscow29
Véhicule : BMW (E61) 530DA pack luxe
Re: huile dans egr
Message par boscow29 »
J' ai eu un problème similaire cela venait de la pipe d'admission qui suintait jusqu'à ce qu'il y ait une fuite de l'huile partout dans le moteur et là seulement un voyant s est allumé , donc remplacement pipe d'admission, egr soit env. 2000€ puis quelques mois après (1 ou 2 mois) la pompe de préchauffage a lache , car celle ci n'étant pas étanche, elle n'a pas apprécier le nettoyage moteur, pourtant effectue avec un nettoyant adapté, + env. 600€ il me semble et le tout effectué par un garagiste Multimarque Habitué BMW et autre ALLEMANDE.
Morbak
Re: huile dans egr
jojo103 a écrit :OK tu verifie comment sont bon fonctionement ??
Démonte la tubulure d'entrée de la vanne et fais tourner le moteur au ralenti, tu dois la voir s'activer.
