Bmw 320d boite auto consommation
Peverini57
- Véhicule : Bmw (E90) 320d
Je possède une bmw 320d de 2005 en boite auto et je consomme du plus ou moins 11l au 100km que ce soit autoroute ou ville
Quand je l'ai acheté au garage, le mec m'a dit que l'ancien proprio n'avait pas rouler depuis 4 mois étant militaire
J'ai essayé un décrassage mais rien ne change.
Aurez-vous une solution ?
- papigeorges
- Véhicule : Coupé 330 XD E92 Luxe
Re: Bmw 320d boite auto consommation
Salut ,
Je ne connais pas ta façon de conduire, mais effectivement, ça me parait beaucoup, as-tu testé ta consommation réelle en faisant plusieurs pleins et en relevant le kilométrage .....moi, je conduis plutôt cool , aux limitations , je fais 6 L /100 sur route et en moyenne je tourne à 7.5 L/100 avec un 3.30 D Xdrive Auto de 2007 (231cv ) .Par contre, je viens de changer le thermostat et j'ai l'impression d'avoir gagné un bon litre au 100 km ( les chiffres que j'indique sont ceux après changement du thermostat ) .
- aminovic00
- Véhicule : E91 320d BVA Sport
J'ai presque le modèle que toi : 320D BVA 2007 . Avec une conduite Normale et quelques fois sportive , mes trajet 70% Autoroute et National / 30 % Ville . L'ODB m'indique 6.6 l/100 . Sur l'autoroute à 135 km/h, l’aiguille de consommation reste figée sur le 5.9/6 l/100 .
je trouve que c'est correct dans l'ensemble vue la région (Haute savoie) et que je n'ai pas encore vidangé la BVA (180Kkm) mais ça ne saurais tarder .
A mon avis tu as un soucis quelques part .Dans l'ordre, je regarderais coté Thermostat également (moteur ne chauffe pas assez ), Injecteurs et en final une vidange de la BVA.
Tiens nous au jus.
Tiens nous au jus.
Peverini57
Bonjour, j'ai une conduite un peu sportive mais même en roulant normalement la conso moyenne de descend pas. L'aiguille reste à plus de 10/15l en ville sinon sur auto route l'aiguille descend peu à peu avec le régulateur.
Je vais vérifier le thermostat, merci
- pouyoux
- Véhicule : BMW (E46) 330CD ph2
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ91588
Le premier truc que je vérifie/change sur une voiture qui consomme plus qu'elle ne devrait (ce qui est clairement ton cas
) c'est le filtre à air.
Si les vidanges de boite et point n'ont pas été faites ça peut bien aider aussi.
) c'est le filtre à air.Si les vidanges de boite et point n'ont pas été faites ça peut bien aider aussi.
