probleme moteur sur e 46 320 ci 2002
bouffeur27
- Véhicule : 320 ci
bonjour
voila j'ai un problème sur ma voiture (320 ci e46 M54 170CH année 2002 )
aucun problème de démarrage a froid comme a chaud .
aucun bruit suspect moteur .
a froid aucun problème , c'est quand elle commence a chauffé que ça déconne ,on vois bien sur la vidéo quand j’accélère l'aiguille du compte tour a du mal a redescendre comme si la pédale d'accélérateur était coincer (pourtant elle revient bien )
j'ai des secousses en première (comme si j’étais jeune conducteur que j'avais du mal a doser pour partir )
j'ai changer le capteur AAC d'échappement et toujours pareil .
https://www.youtube.com/watch?v=klO_AGiRSN0
bouffeur27
- Véhicule : 320 ci
Re: probleme moteur sur e 46 320 ci 2002
j'ai trouver une vidéo sur youtube d'un gars qui a le même problème que moi , est-ce que quelqu'un a déjà u le même problème ?
https://www.youtube.com/watch?v=vE0hPRKJTa4
bmw77
lu
peut etre le capteur du papillon
ou le ressort qui merde ou grippé
bouffeur27
- Véhicule : 320 ci
ok merci ,faut que je le démonte pour voir car ça commence a être pénible en ville
